将选择的CAD图形按比例均匀的放大或缩小。可以指定基点和长度或输入比例因子来缩放对象,也可以为对象指定当前长度和新长度,大于1的比例因为为放大对象,介于0-1之间的比例因子为缩小对象。使用方法是执行“缩放”命令后,选取对象,按enter键,然后,按照命令行提示选择基点、输入比例因子或者利用光标选取相对缩放比例,最后enter键完成对象比例缩放。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→缩放”。如图:
(2)单击编辑工具栏“缩放命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行中输入“scale”。按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)旋转缩放对象:指定要调整大小的对象。
(2)指定基点:指定缩放操作的基点。
(3)指定比例因子:按指定的比例因子放大缩小对象。
(4)复制:创建要缩放的选定对象的副本。
缩放效果图如下图所示:
普通缩放
缩放前:
缩放后:
复制缩放
缩放前:
缩放后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD调出经典模式,简单3步设置完成来源:92工业网 相信很多小伙伴都已经用习惯了AutoCAD的经典模式空间,在新版本中看到不熟悉的界面,都无从下手了...... 一、CAD经典模式 1、模式被取消 经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD2015 开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消 了~
