土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 非传统监狱建筑,改造人性的空间
非传统监狱建筑,改造人性的空间
发布于:2021-08-11 09:20:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
以下文章来源于:ADCNews
监狱一定是密闭的吗?监狱一定是压抑的吗?监狱建筑是否可以影响人性?当监狱空间被美化,是否还有惩戒的含义,是否还具有权威性?本文盘点4座新型监狱建筑的尝试,设计以“影响人类行为”为目标,为服刑人员带来活着的尊严。同时有2座由建筑建筑改造的博物馆,为权威功能消解后的建筑,带来更加平等自由的空间 。
安斯特敦监狱
SHL Architects+Friis & Moltke
格陵兰岛首府努克一处崎岖而空旷的海滨山地上,该惩教设施是一个教育改造犯人并引导他们重新回归社会的场所,也是一次关于“建筑具有影响人类行为的力量”的大胆陈述。安斯特敦监狱是格陵兰岛唯一一座封闭式设施,设计初衷是为服刑人员带来生活的目标和希望,使他们能从家庭团聚中得到鼓励,积极服刑改造。安斯特敦监狱同时为监狱的工作人员提供了现代化的工作环境——戒备深严的安保措施可以有效防止越狱、非法擅入监狱和携带违禁品的发生。
建筑以规整精确的方形空间组合而成,其布局沿基地自然岩石景观排布。遵循自然景观的特点,建筑的朝向和尺度最大地尊重了周边环境。具有锈蚀效果的耐候钢外立面,能适应当地的气候条件,并与周围的景观呼应。
监狱内共设五个居住区,包括封闭和开放空间,可供76名罪犯服刑。项目并配有工作和休闲设施、及供亲友探望的空间。 开放性是安斯特敦监狱的重要理念之一。公共空间的落地窗模糊了室内外的界限,将自然引入室内。监狱周围的自然景观成为建筑和公共空间的一部分。连接住宿单元和监狱其他空间的走道,让服刑人员可以从物理距离和精神距离区分“住所”和“工作场所”,从而模仿了监狱外的正常生活。居住区的无栅栏窗户避免了服刑人员之间的视觉交流,取而代之,将他们的视线引向峡湾的自然风光。
斯多斯特姆监狱
   C.F. M?ller
斯多斯特姆监狱是人性化、社会关爱型的封闭监狱,关注囚犯的身心健康,同时也为员工提供安全舒适的工作场所。建筑的最大挑战是需要容纳250名犯人的同时,保证高度的安全,又不那么制度化。贯穿始终的建筑方法是建造相同尺度的建筑物,并且使用相同的结构,包括街道和广场。这将确保监狱环境的熟悉和多样化,并将监狱的制度感降到最低。城镇化的结构类似于周围的村庄,也仿佛是自然景观的组成部分。
Torben Eskerod
Torben Eskerod
 Torben Eskerod
监狱单元聚集在由4到7个小单元组成的大单元中,围绕社区俱乐部。这些单元都可以进入到同一个起居室和一个共用的厨房,在那里,囚犯们可以自己做饭,起居室的色彩装饰也不那么制度化。
 Torben Eskerod
Torben Eskerod
Mas d’安瑞科监狱
Mas d’Enric Penitentiary
监狱的隐蔽性在于它作为一个机构,展现着当代社会的一个悬而未决的矛盾。监狱必须响应纪律(禁闭)和自由(重返)同时存在,在这种复杂的架构中,建筑可以利用它的能力来综合表述这个看似矛盾的问题,成为解决当代监狱悖论的活性剂。根据我们与Mas d’安瑞科监狱的经验,我们要求监狱作为一个关键设计的对象,并且我们声称监狱的角色是尽可能多的不去限制他们。三个关键方面渗透到整个设计过程中,并作为阐明项目的概念性视野:整体来看,要解决整个环境的设计问题。感受上,介绍空间和感觉的多样性。开放性上,庆祝拘留中心的开放。
Jose Hevia
Jose Hevia
Jose Hevia
类型学:我们的目的是通过创建一个修改了的毯式建筑,来超越传统的现代化监狱建筑:监狱在计划中是广泛的,并从低到地面。邻接处消除了建筑物之间的残余空间。它也允许建筑上的灵活性,同时,在不同尺度的庭院形式上产生外部空间。在类型化和布局策略上,屋顶工程的连续性,创造了建筑的形态化统一,并在大规模的景观上建立了关系。程序所需的约束不是被纪念的;相反,监狱建筑面临的是创建一个真正的家和壁炉的挑战,也许这是不可能的。
 Jose Hevia
 Jose Hevia
 Jose Hevia
南特雷监狱
LAN Architecture
南特雷被60年代的独户住宅和一些工业建筑环绕,位于多样化的城市区域。该设计旨在重建一种城市形式,并通过几种形式将建筑与城市联系起来:以建筑立面代替墙壁,为内部和外部的空间创造更加流畅的过渡,并连接各种规模的建筑体块。南特雷项目的独特之处在于它结合了两种功能,其中每个功能分别针对了不同的目标人口。塞纳河监狱整编和缓刑处负责监督被捕人员。其中“安全区”(Minimum Security Area)创造了一种独特的拘留空间,允许被定罪的罪犯离开监狱并参加重返社会的项目。这种史无前例的空间组合,是LAN建筑团队愿景减少重复犯罪而创新的尝试。
? Cyrille Weiner ? Cyrille Weiner
安全区供有89个牢房,可容纳92名囚犯。由于对面没有任何建筑物能够阻挡视线,通往牢房的宽阔走道可以直接俯瞰边上的庭院和种植园。一楼的公共区域,包括食堂、健身房、多媒体图书馆和洗衣房等也围绕着庭院。
? Charly Broyez
? Charly Broyez
? Charly Broyez
监狱建筑改造- 香港大馆
赫尔佐格 & 德梅隆建筑事务所
“大馆”位于香港岛商业中心的前中央警署、中央裁判法院及域多利监狱,是一座被围墙围起来由各种历史建筑组成古建筑群。在2006年停止使用后,整个院落被清空,只留下了一块空地和一系列独特的建筑。从城市的角度来看,这是个位于世界上人口最密集的城市之一的市中心的一个罕见的“庭院”。增加新的艺术和文化项目是开放和激活前监狱操场的关键策略之一。两个新建的体量紧靠在周围花岗岩的墙壁上,既没有影响到现有的建筑结构,又形成了一个设计独特的新元素。
 Iwan Baan
 Iwan Baan
 Iwan Baan
大馆的新楼都是以铝制的立面铺就,在其大小比例方面,展示了与该址原有的花岗岩护墙相似的视觉质感,在大馆整体建筑群内确立彼此的联系。所有铝材均是100%经过回收再造,让新建筑得以在历史建筑群中以别样的方式表达其现代形态和质感。此外,铝制立面上有规律的洞孔和纹路还提供了遮阳挡雨以及部分结构作用,在从内到外回应功能需求的同时,也顾及到香港当地亚热带的气候。
Iwan Baan
Iwan Baan
监狱建筑改造- 伊比利亚博物馆
EDDEA
设计方案基于原先的 Jaén省级监狱所遗留的痕迹来设计新的博物馆,重新定义了建筑空间,新建筑在公共区域、空间序列的组织以及不同材料的运用这几个方面都互相回应,彼此联系,将建筑内部及外部空间很好地整合在一起。
Fernando Alda
 Fernando Alda
Fernando Alda
博物馆的功能区可简单地归为以下几类:向公众开放的空间包括永久展区,临时展区,服务区以及公共交通空间,如接待处、信息咨询处、主厅入口、礼品部、咖啡厅以及会议室。限制公众进入的区域则包括接待处、保育及修复区、仓库、文件区以及工作坊。职员工作空间则另包括图书馆以及行政管理区。
Fernando Alda
全部回复(5 )
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
曾发生无数魔幻事件的上海最大群租小区,房价已经突破10万了!
来自:廖信忠(ID:lxztaiwan) 本文已获得授权 说中远两湾城是上海最魔幻小区,估计不会有人否认。 该怎么形容我对两湾城的第一印象呢?我词汇有限,就是"大",好大 在那三号线还被称为明珠线的年代,我从火车站往中潭路方向,见着一排排巨大密集的楼房,就如一座座山拔地而起,倒抽一口气。
