土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2657A 大功率SourceMeter SMU 仪器
发布于:2021-08-11 09:18:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938 Keithley吉时利2657A 大功率SourceMeter SMU 仪器
特征:
提供或吸收高达 180W 的直流或脉冲功率 (± 3000V@20mA , ± 1500V@120mA )
1fA 低电流分辨率
完全符合 TSP? 标准,可轻松与其他 2600A 系列系统源表型号进行系统集成
将精密电源、电流源、数字万用表、任意波形发生器、V 或 I 脉冲发生器、18 位电子负载和触发控制器组合在一台仪器中
包括 TSP? Express 表征软件、LabVIEW? 驱动程序和 Keithley 的 Test Script Builder 软件开发环境
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导轨式智能温湿度控制器有什么优势?
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 ZB-WSK导轨式智能温湿度控制器的优势有哪些? 1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。
