ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。
ZB-WSK导轨式智能温湿度控制器的优势有哪些?
1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。
2、品种、规格齐全,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。
3、卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固。导轨式安装方式可以直接安装到标准导轨上,适用于户外,或其它不宜面板安装的场所。
4、该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值。
5、网络化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络远程监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO3104示波器Tektronix泰克MDO3104示波器18124618938 MDO3000系列 混合域示波器 主要性能指标 ·示波器 ·分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 ·1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 ·带宽可以升级(高达1 GHz) ·高达5 GS/s 的采样率 ·所有通道上 10 M点的记录长度
