Tektronix泰克MDO3104示波器18124618938
MDO3000系列 混合域示波器 主要性能指标
·示波器
·分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
·1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号
·带宽可以升级(高达1 GHz)
·高达5 GS/s 的采样率
·所有通道上 10 M点的记录长度
·>280,000 wfm/s 的大波形捕获速率
·标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
·频谱分析仪
·频率范围
·标配: 9 kHz - 示波器带宽
·选配: 9 kHz - 3 GHz
·超宽捕获带宽,高达 3 GHz
·任意函数发生器(选配)
·13 种预先定义的波形类型
·50 MHz 波形生成功能
·128 k 任意波形发生器记录长度
·250 MS/s 任意波形发生器采样率
·逻辑分析仪(选配)
·16 条数字通道
·所有通道上 10 M点记录长度
·121.2 ps 定时分辨率
·协议分析仪(选配)
·支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
·数字电压表(产品注册后免费提供)
·4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
·5 位频率测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MSO2024B混合信号示波器泰克MSO2024B混合信号示波器 泰克的 MSO2024B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO2024B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 主要性能指标 200、100、70 MHz 带宽型号
