建筑工程中,石方工程根据施工方法不同可分为人工凿岩石、人工打眼爆破石方、摊座、机械打眼爆破石方、人工装渣手推车运输、推土机推渣、挖掘机挖渣自卸汽车运渣等。在编制预算时,应根据设计施工图纸及施工组织设计的规定,区别不同情况,分别列项计算。
一、人工凿岩石
人工凿岩石,是指用人工开凿石方、打碎及修边检底。
综合基价中,人工凿岩石分为平基、地槽、地坑等三个分项,每个分项又分别设置了松石、次坚石、普坚石、特坚石等四个子目。
综合基价中,地槽为单面槽子,地坑为三面槽子。
人工凿岩石工程量,按图示尺寸以“m?”计算。
在编制预算时,应注意以下问题:
(1)若采用人工凿岩石施工时,不再另列项目计算其他内容(石渣运输除外)。
(2)人工凿岩石(平基),应按石渣的装运方式及运距另列项目计算,执行相应综合基价子目。
(3)人工凿岩石(地槽、地坑),抛石渣于槽、坑边 3m 以外的费用已包括在综合基价内,不另计算。若施工组织设计要求将石渣装运到规定堆弃地点时,可按石渣的装运方式及运距另列项目计算,执行相应综合基价子目。
二、爆破石方
爆破石方,分为人工打眼爆破石方和机械打眼爆破石方两种施工方法。编制预算时,只能按施工组织设计选用其中一种。
(1)人工打眼爆破石方
综合基价中,人工打眼爆破石方分为松动爆破岩石、平基、沟槽、基坑等四个分项,每个分项又分别设置了松石、次坚石、普坚石、特坚石等四个子目。
(2)机械打眼爆破石方
综合基价中,机械打眼爆破石方分为平基、沟槽、基坑等三个分项,每个分项又分别设置了松石、次坚石、普坚石、特坚石等四个子目。
(3)爆破石方工程量的计算
人工打眼爆破石方及机械打眼爆破石方工程量,均按图示尺寸以“m?”计算。沟槽和基坑的爆破石方工程量,另加深度和宽度允许超挖量部分的体积。
沟槽和基坑的深度和宽度允许超挖量为:
松石、次坚石,为200mm;
普坚石、特坚石,为150mm。
(4)石方爆破部分应注意的问题
1.综合基价中已综合了不同开挖阶段高度、坡石开挖、改炮、找平因素。如设计规定爆破有粒径要求时,需增加的人工、材料和机械费用,应按实际发生计算。
2.石方爆破根据现场情况,必须采用集中供风时,增加的风量损失不得另行计算,增加临时管路的材料、安拆费应另行计算。
3.施工现场如遇不允许放明炮而必须采用无声静力爆破、控制爆破者,其费用另行计算。
4.综合基价中的爆破材料是按炮孔中无地下渗水、积水编制的。炮孔中若出现地下渗水、积水时,处理渗水或积水发生的费用另行计算。
5.综合基价中,未包括爆破时所需覆盖的安全网、草袋,架设安全屏障等设施的费用,发生时另行计算。
6.综合基价中,是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮覆盖材料应另行计算。
7.综合基价中,爆破材料是按电雷管导电起爆编制的。若采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变,扣除子目中的胶质导线,换为导火索,导火索的长度按每个雷管2.12m 计算。
8.爆破石方综合基价中,不包括石渣的装运费用,应按石渣的装运方式及运距另列项目计算,执行相应综合基价子目。
9.爆破石方综合基价中,不包括槽、坑、地面的摊座费用及修整边坡的费用,应另列项目计算。
土建造价实战面授及成都二级造价师考证相关,可以私信或者评论找我!
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程造价公式及计算技巧大全 !一、平整场地 (建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平) 1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S——平整场地工程量;A——建筑物长度方向外墙外边线长度;B——建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底——建筑物底层建筑面积;L外——建筑物外墙外边线周长。该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。
