土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂R32走势:保持一定份额安全问题不容忽视
发布于:2021-08-10 14:49:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R32的化学成分为二氟甲烷CH 2F 2,毒性很小、微燃,安全等级为A2L。 R32存在爆炸的可能性,其爆炸极限为14.4% ~ 29.3%, 在家用空调应用中需解决较低可燃性的问题。
R32的制冷性能与R410a接近,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675,属于绿色环保制冷剂,是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用。
目前,R32应用份额不断增加。产业在线数据显示,2020年,R410A空调的市场份额略微下降,R22空调让出来的份额给了R32制冷剂,R32制冷剂成为家用空调行业应用最多的制冷剂。从单个品牌来看,R32空调的份额可能更高。据某业内人士透露,2020年格力R32空调的占比可能已经达到90%,美的R32空调的占比估计达到70%。
山东飞源方面强调, R32作为新型环保制冷剂,目前是发达国家的主要替代机型之一 ,短期内作为过渡性产品的需求是很显而易见的,但是因为其的危险性导致的事故频发,更多的应该是厂家加强安全操作技能的培训和宣传工作。当然, 在新的替代制冷剂未研发出来之前,R32将会保持一定的地位。
⊙版权声明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除。
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    2021-08-10 16:12:10
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    严格遵守操作规程,了解和掌握R32制冷剂的特性,避免事故的发生。
    2021-08-10 15:23:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
箱式冷水机组结构分析
  箱式 冷水机组 是一种通过吸收式循环达到 制冷 效果的机器,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的提供从 制冷剂 系统,电系统到水系统的完备保护,完全保证机组安全正常的运行。 1、 压缩机 :原装进口压缩机,噪音低,省电耐用。压缩机的作用是将蒸发器吸收的热量吸入并压缩成气态制冷剂。 2、蒸发器:选用盘管式蒸发器,盘放在冷水机内置的不锈钢水箱里,由此便称为水箱盘管式蒸发器。该蒸发器可以利用制冷剂直接吸走水中的热量,从而得到3℃-35℃的
