箱式 冷水机组 是一种通过吸收式循环达到 制冷 效果的机器,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的提供从 制冷剂 系统,电系统到水系统的完备保护,完全保证机组安全正常的运行。
1、 压缩机 :原装进口压缩机,噪音低,省电耐用。压缩机的作用是将蒸发器吸收的热量吸入并压缩成气态制冷剂。
2、蒸发器:选用盘管式蒸发器,盘放在冷水机内置的不锈钢水箱里,由此便称为水箱盘管式蒸发器。该蒸发器可以利用制冷剂直接吸走水中的热量,从而得到3℃-35℃的 冷冻 水。
3、冷凝器:风冷箱式冷水机采用的是翅片式冷凝器,结构简单,维护方便,换热性能高。它的作用是将气态制冷剂的热量吸收,让其凝结成液体,液体制冷剂再经过热力膨胀阀或毛细管节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器。
4、循环水泵:常用的标准型水泵选用台湾源立牌,特殊的不锈钢水泵则选用杭州南方特种泵。它的作用是将冷冻水不断抽送到冷冻水出水管道,由此达到制冷效果。
5、不锈钢水箱:冷水机组内置有不锈钢水箱,用于储存自来水。水箱内部设置有自动补水装置,当水箱中的水量不足时,可以自动补水,无须人工补水。
6、冷冻配件:包括膨胀阀、过滤器、电磁阀、角阀、压力表等。
7、电控系统:箱式冷水机组直接使用微电脑中文数字显示控制面板,能精确控制冷水温度在3℃-35℃之间。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库安装时冷库配电箱需要如何操作?冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容 ,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解,今天我们就来了解一下冷库配电箱的正确操作方法。 冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。 冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线最好是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
