土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装时冷库配电箱需要如何操作?
冷库安装时冷库配电箱需要如何操作?
发布于:2021-08-10 11:35:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容 ,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解,今天我们就来了解一下冷库配电箱的正确操作方法。
冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线最好是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
冷库配电箱外面的配管也需要做到统一,这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象,那么在后期的使用中,经常性都会出现故障问题,浪费我们不必要的维修费用,这一点,希望大家都应该掌握。
冷库安装时,对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都需要重视起来,布线的时候,需要远离靠近加热的地方,接线最好是放置在连接箱里面,加热器的连接线最好是使用玻璃或者是陶管电线,为了安全不可以使用可燃性电线。
冷库配电箱外面所以得电线在链接的时候都需要放在连接箱内,这也是冷库安装过程中的重要内容,此外,连接线的中间不可以有接头。
冷库配电箱所有的连接箱,电线入口的保护等级,全部都需要在IP55以上的标准,这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。
中继合端子台最好使用两根电线进行链接,如果需要链接三根以上的电线,最好是设置其他的端子台,否则也会影响到配电箱的正常使用。
感应器在布线的时候如果放置在容易损害的地方,最好是使用软管来起到保护的作用,软管的使用,最好是直接安放在感应器的根部,这一个内容也是冷库安装时需要重视的。
同时,冷库安装之后,对于配电箱的正常使用,需要经常性进行检查,一旦出现隐患,必须要在第一时间进行处理,否则对于正常的使用会造成影响,甚至可能会造成经济损失,希望大家一定要重视检查。
以上就是冷库安装时的配电箱正确操作知识,为了让配电箱的作用可以正常的发挥,这一些内容我们都需要重视起来。这对于冷库的正常使用会起到辅助性的作用。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    如果按电器安装技术规范可能会更具体化一些。
    2021-08-10 15:11:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库蒸发器的保养和检修解析
作为冷库设备4大件之一的冷库蒸发器随着冷库工程运转时间的增加,冷库蒸发器会发生各种故障,导致冷库无法高效运转在这种情况下我们要对冷库蒸发器进行维修和保养。下面介绍下冷库蒸发器产生故障的原因及冷库蒸发器检修和保养的有效方法。 低温冷库蒸发器随着运转时间的增加在冷库蒸发器管道内壁会产生较多的冷冻润滑油,特别是冷库设计或冷库安装不合理时产生这种故障就更加明显。冷库蒸发器管道内壁集油过多后导致冷库蒸发器的传热系数严重下降直接影响冷库的制冷效果、增加冷库运转的耗电量和严重影响冷库压缩机的运转寿命。发生该种故障后不仅要及时排除管道内壁的集油还要根据冷库工程的实际情况做相应的技术整改方案,做到一次性解决根本原因避免故障再次发生。
