土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 433 lora无线信号放大器无线收发双向增强放大无线功率放大中继器
发布于:2021-08-07 18:29:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文介绍综科智控无线放大器ZKM-LORA的双向放大的TDD工作模式(即发射功率和接收灵敏度都会进行对等放大);主要应用于对400MHZ-520MHZ的无线信号进行放大发射和接收的场合,如: 433MHz遥控飞机、433MHz无线数据采集系统、Lora无线产品等。本产品内置智能收/发判别电路,不需要前端设备提供收/发切换控制信号。模组默认工作在接收状态,对接收信号进行放大。当检测到前端设备对外发射信号时,瞬间切换到发射放大状态。发射增益手动可调,方便兼容不同发射功率的无线设备。收/发链路具有极高的隔离度,接收链路可承受外界强干扰而不会导致环路自激。兼容LORA以及FSK/ASK/OOK/MSK/GFSK等多种调制方式。1-3-1.png1-1-1.png0-3-1.png主图1.png
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
安科瑞霍尔传感器在印度尼西亚的应用
1. 摘要 Abstract: ??本文介绍了霍尔传感器在印度尼西亚的应用。霍尔电流传感器主要用于隔离和转换交流、直流、脉冲等复杂信号。根据霍尔效应理论对电流信号进行信号控制转换后,可直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等设备获取。霍尔电流传感器广泛适用于电流监测、电池应用、逆变器、太阳能发电等领域的采集和反馈管理、直流柜、直流电机驱动、电镀、焊接、变频器、UPS伺服控制系统。具有响应快、测量范围广、精度高、过载能力强、线性度好、抗干扰性能好等特点。
