土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池跑泥求指导
二沉池跑泥求指导
发布于:2021-08-07 15:02:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近车间进行大蒜生产加工,水质成分主要是腌渍水:COD2700mg/l;盐分12300mg/l,PH5.0,水量800m?/d;大蒜水COD10000mg/l,盐分1200mg/l,PH5.0,水量650m?/d;进水量62m?/h,采用工艺是调节+气浮+水解+好氧+二沉,目前调节池COD6400mg/l;水解出水5000mg/l,PH6.0;好氧池4950m?,沉降比在98%,PH7.5以上,污泥不沉降,二沉池800m?从出水围堰跑泥严重,现在在好氧池出口加聚铝,效果也不明显,已经加强排泥4天(,一直没有好转。还有没有什么好的解决办法?微信图片_202108071459463.jpg微信图片_20210807145946.jpg微信图片_202108071459461.jpg微信图片_202108071459464.jpg微信图片编辑_20210807150227.jpg
全部回复(3 )
  • 隔壁的隔壁
    问下,好氧池电导率是多少?你们的工艺和我见过的工艺一样。
    2021-08-09 15:15:09
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    没有出水COD和氨氮数据等,以下内容供参考:污泥没有成絮体,可沉降性差。可能由于水中盐分较高,污泥的活性较低,继续加强污泥的顺化工作,提高回流比,降低来水冲击,慢慢的让菌种适用来水,一段时间后,污泥的沉降性会变好的。供参考。
    2021-08-08 09:13:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于厢式设备的四种养生法则
厢式过滤器长期使用后,工作效率、工作质量受到影响,需要定期养生。以下简要介绍下厢式过滤器养生中应注意的问题。洗砂过滤板的表面有麻点和凸台,用于支撑过滤布。滤板板的中心和边角有通孔,组装后构成完整的通道,可通过悬浮液、洗涤水和过滤液。滤板两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧滤板。滤板之间的滤布起密封作用。污泥压滤机板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~0.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。
