土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于厢式设备的四种养生法则
关于厢式设备的四种养生法则
发布于:2021-08-07 14:06:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厢式过滤器长期使用后,工作效率、工作质量受到影响,需要定期养生。以下简要介绍下厢式过滤器养生中应注意的问题。洗砂过滤板的表面有麻点和凸台,用于支撑过滤布。滤板板的中心和边角有通孔,组装后构成完整的通道,可通过悬浮液、洗涤水和过滤液。滤板两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧滤板。滤板之间的滤布起密封作用。污泥压滤机板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~0.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。
  我们公司经过厢式压滤机多年的生产经验,总结了压滤机保养方面需要注意的问题,希望对一些客户在平时的保养过程中有所帮助。http://www.ylylj.com/news/20210804094335.html
    首先,箱式压滤机在工作前须进行调试,可以使用正常的机器。全自动压滤机与普通压滤机的区别在于增加了自动拉板系统、自动收液和翻板,滤布自动清洗等系统使设备运行更加智能化、自动化,整机结构设计科学合理,机械强度高,结构稳定,经久耐用,操作维护方便,主要部件调试、检查,机械压缩传动部件和减速箱已充分润滑;重新检查液压油和压缩,并检查工作压力正常情况下,液压油应在更换过程中每年更换一次,系统须清洁液压站的工作压力不应太小,否则会导致泄漏,压力过大会损坏工作部件
  其次,检查箱式压滤机滤板的工作情况,并进行全面检查,数量不得少于规定数量,否则机器在进料前会严重损坏,须检查滤板的压力,滤布不能重叠,为了防止卸饼后发生泄漏,滤板须排列整齐,滤板的平稳进料和密封非常重要
  然后,浆料、洗液或压缩空气阀门应按操作程序生效,不得同时生效,隔膜挤压时压缩空气压力不得过滤压力。隔膜过滤板和过滤布之间安装了弹性膜的过滤器。在使用过程中,当进料结束时,高压流体或气体介质可以注入隔膜板,整个隔膜会膨胀压迫饼,从而实现饼的进一步脱水,说的压迫过滤。
  后,过滤布的选择须符合过滤技术,在制作新过滤布之前须缩水,开孔的直径须小于过滤板的孔径,一些组合的过滤布孔与过滤板的圆孔同心,供给孔布须简单地贴在筒壁上。否则,过滤效果容易变差,工作效率慢等现象。
      文章来源于: http://www.ylylj.com
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主。
    2021-08-08 09:21:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备工作原理及使用事项
软化水设备是一种可以除祛水中的钙、镁离子,达到降低水硬度的设备,它被广泛应用于我们生活的方方面面。但生活中仍有很多的人对于它的工作原理不是了解,甚至有些人对于软化水设备的使用事项更是一无所示。下面就跟河南软化水设备工作人员一起了解下软化水设备工作原理以及使用事项吧。 软化水设备工作原理: 软化水设备的主要工作原理是使用阴离子和阳离子软化。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
