软化水设备是一种可以除祛水中的钙、镁离子,达到降低水硬度的设备,它被广泛应用于我们生活的方方面面。但生活中仍有很多的人对于它的工作原理不是了解,甚至有些人对于软化水设备的使用事项更是一无所示。下面就跟河南软化水设备工作人员一起了解下软化水设备工作原理以及使用事项吧。
软化水设备工作原理:
软化水设备的主要工作原理是使用阴离子和阳离子软化。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2 、Mg2 与树脂中的Na 相交换,从而吸附水中的Ca2 、Mg2 ,使水得到软化。
硬水转换软化水的化学方程式: 钙的去除: CaCO3 2NaCl=CaCl2 Na2CO3 镁的去除:
MgCO3 2NaCl=MgCl2 Na2CO3
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2 、Mg2 (形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2 、Mg2 的增加,树脂去除Ca2 、Mg2 的效能逐渐降低。
软化水设备使用事项:
1、注意盐罐内再生剂是否饱和,确保软化水设备下一个还原再生周期有充足的盐量。
软化水设备的使用初期需加强水质检测,并根据水质变化调整再生过程,使之处于理想的工作状态。
2、启动软化水设备时,应关闭旁通阀,然后开启出口控制阀,之后缓慢开启进口控制阀。
4、软化水设备必须安装在水平地面上并加以牢固,设备附近应设有排水管道,将处理好的树脂按照核定数量放入树脂罐,盐罐应该位置应该靠近树脂罐。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净水设备更换滤料及残余气体解决方法纯净水设备是我们生活中常用的一种水处理设备,通常主要用于生产我们所饮用的纯净水。但仍有很多人对于纯净水设备更换滤料及残余气体解决方法不太了解,下面河南纯净水设备厂家工作人员为您详细解答下,希望能够帮助到您。 纯净水设备残余气体方法: 1、当纯净水设备的预处理系统与高压泵之间的接头密封不好或供水不足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方会有空气进入。 解决方法:应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
