纯净水设备是我们生活中常用的一种水处理设备,通常主要用于生产我们所饮用的纯净水。但仍有很多人对于纯净水设备更换滤料及残余气体解决方法不太了解,下面河南纯净水设备厂家工作人员为您详细解答下,希望能够帮助到您。
纯净水设备残余气体方法:
1、当纯净水设备的预处理系统与高压泵之间的接头密封不好或供水不足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方会有空气进入。
解决方法:应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。
2、当纯净水设备重新开始运行时,设备内的气体没有排尽就快速升压运行。
解决方法:应在2-4pa的压力下将空气排尽后,再逐步升压运行。
纯净水设备更换滤料方法:
1、一般要开原水泵清洗,自来水的压力不足以洗干净,除非原水压力很高。
2、在装填纯净水设备砂炭时,中心管要用生胶带封起来,防止砂碳进入中管。
3、砂炭的装填体积,应不超过总体积的70%,以便有反洗空间。
4、清洗纯净水设备砂碳时,一定要先正洗再反洗,在反洗时要注意观察压力表,如果反洗时压力超过3kg时,应马上打到正洗。
5、换纯净水设备砂炭之前,要用不透水的东西如塑料等完全罩住原水泵,电器元件,防止由于泵内进水而使泵烧坏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
