土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 你知道吗?提升化学锚栓安全性,这几点要看
发布于:2021-08-06 18:39:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到化学锚栓,相信做幕墙、钢结构人员也多少有了解的,它是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。一般适用于幕墙、钢结构,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装等建筑物加固改造。
小编有遇到过客户问:“你们家化学锚栓安不安全?质量可不可靠啊?”等问题。
对于此类问题,可以从以下几点来分析和了解。
1.是化学锚栓自身的安全性
化学锚栓,顾名思义,它也是有些化学成份组成的,那么化学锚栓防火性质也是普遍受大家所关注的问题。在一些有机化学药物中可能会带有丁二烯,这类的物质加热后会变得不稳定,一定程度上会影响化学锚栓的防火特性。还有就是要看它的生产厂商,是否具备多项测试报告,例如:拉伸、剪切等测试报告。拥有这类测试报告的化学锚栓,安全性能上肯定是要比没有的高很多。
2.施工过程中的操作的影响
清理孔壁也会在一定程度上对化学锚栓产生不利影响。钻孔直径越大,拉拔载荷越小。冲孔过程中,如果蜂窝孔脱出,应在不影响蜂窝孔的情况下,先移到其他部位再冲孔。
过度搅拌会降低化学锚栓的抗压强度,因此可以在锚栓上标注基础深度。
3.维护不周所影响的
化学锚栓因为它是通过化学药剂起到锚固作用的,所以在胶体没有固化前,切记不可摇动锚栓的螺杆,以免固定失效。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
  • 施邦加固材料
    很全面的知识点,学习了
    2021-08-10 09:03:10
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
植筋胶不能和粘钢胶混用!你知道吗?
有段时间有客户问小编:“植筋胶能不能当作粘钢胶用啊?施工时,植筋胶还剩些,不想浪费了,想用来代替粘钢胶进行粘钢加固”。对于这种情况,小编要郑重告诉大家:“植筋胶是不能代替粘钢胶使用的,不要因为节省材料,而乱搭配!” 为什么说植筋胶是不能和粘钢胶代替使用的? 先来说下它们2者的用途: 植筋胶是用来植筋的,适用于钢筋混凝土结构构件以及结构胶种植带肋钢筋的后锚固设计,采用植筋胶植筋时,其锚固位置不得有局部的缺陷,当新增构件为悬挑结构件时,其院构件混凝土强度等级不低于C25;当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度不得低于C20。
