有段时间有客户问小编:“植筋胶能不能当作粘钢胶用啊?施工时,植筋胶还剩些,不想浪费了,想用来代替粘钢胶进行粘钢加固”。对于这种情况,小编要郑重告诉大家:“植筋胶是不能代替粘钢胶使用的,不要因为节省材料,而乱搭配!”
为什么说植筋胶是不能和粘钢胶代替使用的?
先来说下它们2者的用途:
植筋胶是用来植筋的,适用于钢筋混凝土结构构件以及结构胶种植带肋钢筋的后锚固设计,采用植筋胶植筋时,其锚固位置不得有局部的缺陷,当新增构件为悬挑结构件时,其院构件混凝土强度等级不低于C25;当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度不得低于C20。
粘钢胶是用来粘钢的,适用于混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件的加固,被加固的混凝土结构构件,其显存实测混凝土强度不低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不低于1.5MPa。它们两者的概念完全不一样。
第二点,在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中规定,加固过程中,严禁使用“植筋-粘钢两用胶”。之所以不允许植筋粘钢两用胶,是因为植筋胶和粘钢胶,一个是在价格上有差距,普通的桶装植筋胶的价格差不多只有粘钢胶的70-75%,二个它们两者的性能上相差很大。一般植筋胶性能会低于粘钢胶的。有的一些厂家不愿意按照粘钢胶的标准去生产,往往是直接使用桶装植筋胶的配方来代替粘钢胶。这种情况下,是植筋还好,符合植筋的性能,不会留下安全隐患,可是如果是粘钢加固,没有达到粘钢胶的性能强度刚性,就会留下安全隐患的。
为了建筑安全,所以大家不要因小失大,为了节省一点材料将植筋胶代替粘钢胶使用了。俗话说“术语有专攻,专业的事情让专人做”,胶水也是如此,专胶专用,植筋就用植筋胶,粘钢就用粘钢胶,这样才能发挥他们胶水各自的性能作用。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑二次结构植筋深度是多少?植筋,又被称作种筋,是结构建筑抗震等级工程项目结构加固上,一种钢筋应用硅酮结构胶锁键握紧力作用的后钢筋钢筋锚固连接专业性,是建筑结构植筋工程加固与重型荷载扭紧应用的最好是的挑选。一次结构是指主体结构的载重量预制构件,二次结构是指在构架、剪力墙、框剪建筑项目中的一些非载重量的钢筋混泥土,如细石搅拌泵、过梁等一些在设计装饰前务必开展的一部分。那么建筑二次结构植筋深度是多少?下面就给大家介绍一下建筑二次结构植筋深度的相关问题。
