土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑二次结构植筋深度是多少?
建筑二次结构植筋深度是多少?
发布于:2021-08-05 14:12:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
植筋,又被称作种筋,是结构建筑抗震等级工程项目结构加固上,一种钢筋应用硅酮结构胶锁键握紧力作用的后钢筋钢筋锚固连接专业性,是建筑结构植筋工程加固与重型荷载扭紧应用的最好是的挑选。一次结构是指主体结构的载重量预制构件,二次结构是指在构架、剪力墙、框剪建筑项目中的一些非载重量的钢筋混泥土,如细石搅拌泵、过梁等一些在设计装饰前务必开展的一部分。那么建筑二次结构植筋深度是多少?下面就给大家介绍一下建筑二次结构植筋深度的相关问题。
二次结构植筋深度是多少?
1、填充墙的拉结筋,直径6,植入长度90mm。
2、嵌进砌人体的长度,工程建筑建筑抗震等级为6、7度时,不能小于墙长的1/5且不小于700Mm,8、9度时需沿墙全长全线通车。
3、植筋的话顶部是九十度勾,但是植入墙人体的一般为10d,也是有植12d或15d的,根据规范的构造要求取走。
二次结构植筋疑难问题
1、当二次结构植筋植入的钢筋为HRB335级别时,原预制构件混泥土的抗压强度等级不能低于C15;入选用HRB400级植筋时,原预制构件的混凝土不能低于C20。
2、二次结构植筋后,一般不允许在所植钢筋上电弧焊接电焊焊接,如情况确实务必电弧焊接电焊焊接时,焊接间隔板才混凝土表面须超出15d,且应取用冷水预浸料的毛巾包裹植筋外露一部分的根部(防止电弧焊接电焊焊接热值把混凝土烧炸,具备降温作用)。
3、尽量保持干燥的二次结构植筋的建筑施工地理环境,选择温度优质的情况建筑施工。
4、二次结构植筋采用的钢筋,其植入一部分尽量按要求防锈处理解决,表面不能有油渍等脏污。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
截止2021年7月!全国CIM政策大汇总
-       政策汇总       -     截止2021.07
