由于电网的不断升级、电网日益复杂,进而使晃电现象发生较为普遍,通常有电压骤降、电压骤升、电压闪变和短时断电等;另外由于晃电对企业造成的影响比较大,所有部分企业使用了不同的防晃电技术。目前在市面上广泛使用交流接触器来抑制晃电对电气设备造成的影响。以下是市面上比较常用的集中防晃电技术及解析。
①采用节能型交流接触器抑制晃电现象
通常在接触器操作不频繁的场合,会有不少企业使用节能型交流接触器,作为主要的防晃电技术。但是由于节能型交流接触器,在面对短时断电时的效果不是十分理想,因此该项技术也被大多数企业所放弃。
②采用防晃电接触器
除了常见的节能型交流接触器之外,市面上还有一种专用的防晃电接触器(例如泰普科技的TPM-K防晃电接触器)。与一般的交流接触器相比,防晃电接触器它采用双线圈结构,具有吸合速度快、动作性能好的特点,在企业电力系统遇到由于晃电引起的电压骤降、电压骤升、电压闪变和短时断电时,能够保持防晃电接触器在规定的时间内不脱扣,避免生产事故的发生。
③采用TPM-QB智能防晃电模块
智能防晃电模块采用高性能芯片,对采集数据进行分析、计算、判断、处理;其主要工作原理是:通过对电网电压的变化为依据进行分析和判断,对交流接触器进行供电,能够有效地抑制晃电现象对电力系统的不良影响,并且对连续生产的生产设备具有良好的保护能力。
以上就是我们针对接触器防晃电技术的总结和分析,其中防晃电接触器和智能防晃电模块,在面对晃电时都能发挥重要的作用。郑州泰普科技作为河南省智能仪器仪表工程中心和河南省防晃电技术研究中心的发起单位,旗下有TPM-K防晃电接触器,TPM-QB智能防晃电模块等多款智能防晃电装置,并在相对应的工业领域发挥了重要的作用。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
耐火阻燃型电线电缆如何选择?近几年来,由于电线电缆的着火事件越来越多,发生火灾的频率也越来越高。为了生命安全,采用耐火阻燃型电线电缆也显得尤为重要,耐火阻燃型电线电缆如何选择?今天河南太平洋线缆简单梳理为以下几点,希望对您有所帮助。 首先,耐火阻燃型电缆是什么? 耐火阻燃型电线电缆是额定电压在 450/750V 及以下,长期允许工作温度90℃及以上,具有耐热阻燃的电线,在规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性。
