土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 耐火阻燃型电线电缆如何选择?
耐火阻燃型电线电缆如何选择?
发布于:2021-08-06 10:56:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
近几年来,由于电线电缆的着火事件越来越多,发生火灾的频率也越来越高。为了生命安全,采用耐火阻燃型电线电缆也显得尤为重要,耐火阻燃型电线电缆如何选择?今天河南太平洋线缆简单梳理为以下几点,希望对您有所帮助。
首先,耐火阻燃型电缆是什么?
耐火阻燃型电线电缆是额定电压在 450/750V 及以下,长期允许工作温度90℃及以上,具有耐热阻燃的电线,在规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性。
耐火阻燃型电缆的应用有哪些?
耐火阻燃型电线电缆应用在航空、航天、舰船、车辆中以及工业与民用与民用建筑高温环境。早期主要采用氟塑料或硅橡胶绝缘。硅橡胶绝缘工难度大。氟塑料卤素太高,而且价格不菲。随着人们环保意识题日益增强和辐照交联技术的发展进步,形成三足鼎立格局。氟电线主要用于航天、航空,硅电线主要用于移动设备连接,而辐照交联布电线更适用于建筑布线。如辐照交联聚烯烃耐温150℃,寿命长达60年,价格也不高。
耐火电线电缆性能及参数:
额定电压:450/750
导体材料:铜
长期允许的工作温度:125(90)摄氏度
导体数:1
截面范围:1.5-240mm
耐火性能:符合或GB/T1921621-2003 规定 90min. GA3061-2-2007规定750-800℃及850-1000元均90mnGB/T19666-2005规定800℃和10000两种,受火90min,冷却15min。载流量,同交联聚乙烯(XLPE)电线。
耐火阻燃型电缆可以根据耐火阻燃电缆的特性进行选择。
耐火电缆现行标准多,现行标准主要有GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》,根据GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》,耐火电缆按耐火特性FENCHENG分为N、NJ、NS三种,N即为耐火电缆,NJ为耐火+冲击电缆,NS则为耐火+喷水电缆, 这样您可以根据需要进行选择。
耐火阻燃型电缆的选择时,也可以根据绝缘材质来选择, 绝缘材质一般有两大类,有机型和无机型。采用耐高温800的云母带以 50%重叠搭盖辜包覆两层作为耐火层。外部采用聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘者同时要求阻燃,只要将绝缘材料选用阻燃型材料即可。它之所以具有“耐火”特性,完全依赖于云母层的保护。采用阻燃耐火型电缆,可以在外部火源撤除后迅速自熄,使延燃高度不超过 2.5m。有机型耐火电缆一般只能做到N类。无机型耐火电缆又称为矿物绝缘电缆,可分为刚性和柔性两种。具体的需要根据实际使用条件来确定。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
人员定位系统杜绝员工“不安全行为”,降低事故概率
通过对各类事故案例分析得知,导致事故发生的因素大多是人为因素。因此,管控住人的“不安全行为”是一切安全管理工作的基础。目前人员定位系统在制造业得到了广泛的应用,大大提高了现场作业的安全水平,并且极大程度地降低管理成本。 传统制造业在管理上多依靠企业的规章制度、安全教育、例行检查、现场监督等手段,以上管理方式主要存在如下两个问题: 实时性:现有管理手段无法做到全天候的跟踪管理,容易出现时间上的盲区;
