土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人员定位系统杜绝员工“不安全行为”,降低事故概率
发布于:2021-07-30 16:02:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
通过对各类事故案例分析得知,导致事故发生的因素大多是人为因素。因此,管控住人的“不安全行为”是一切安全管理工作的基础。目前人员定位系统在制造业得到了广泛的应用,大大提高了现场作业的安全水平,并且极大程度地降低管理成本。
传统制造业在管理上多依靠企业的规章制度、安全教育、例行检查、现场监督等手段,以上管理方式主要存在如下两个问题:
实时性:现有管理手段无法做到全天候的跟踪管理,容易出现时间上的盲区;
全面性:现有管理手段无法做到全方位管理所有人员,存在空间盲区。
云酷科技的“人员定位系统”采用高精度UWB定位技术、三维可视化技术、智能信息处理技术,将企业对安全生产管理的技术手段从被动式全面升级为主动式,完全实现全区域、全天候、全目标覆盖的主动式安全控制模式,针对“人、车、物”,无论是在复杂的室内建筑物环境,还是在室外环境都能完成精准的定位、追踪和监控。
系统构成
主要由定位基站、定位标签、定位引擎、应用服务等组成。
系统功能
1.三维显示
采用最新的三维虚拟仿真技术,将厂区设施绘制成对应的三维图形,并与实际场景坐标系对应,人员位置结合实时定位,将现场实景和状态可视化展示出来,真实地展现人员所在位置,确保人员安全。
2.实时定位
每个入场员工佩戴定位标题,当发生安全事故时管理员通过三维数据显示大屏可以快速定位到每个员工的实时位置,方便紧急救援。
3.电子围栏
灵活不同形状围栏,重点区域,非授权人员不得入内,一旦发生越界行为,系统立即报警。
4.视频联动
支持已有视频监控系统,管理人员通过管理监控系统可随时查看各摄像头视频画面,确认现场情况例如巡检人员发生意外,可快速查看现场情况,快速实施救援。
5.轨迹回放
当需要对历史检修工作和事故进行追溯,排查故障和事故原因时,可以通过查看历史轨迹,有依据地对事件进行评判。并可以通过人员、时间、事件等快速检索,快速取材,第一时间内出具有效的事件报告。
6.超员管理
重点区域人数限制,可自由设定重区域与人数,一旦某区域内人数超过设定人数,系统报警。
7.一键告警
将现场实景和状态可视化展示出来,且延迟时间低,真实地展现人员所在位置,确保人员安全。
云酷科技作为国内智慧安全领域领航者,云酷科技利用物联网、三维可视化、虚拟现实、大数据分析等技术,打破了传统企业的生产、管理模式,为工业行业带来一抹绿色与新意。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
湖北某装备有限公司应用WEAS能源监测分析系统实例
湖北某装备有限公司,2003年12月05日成立,主要生产交通运输类成套设备,职工人数4000余人。 2017年9月与我公司签订WEAS能源监测分析系统(以下简称“节能系统”)合同,共计监测点453个(包含电、水、压缩空气以及天然气),2019年9月再次与我公司签订了系统扩容合同,新增能耗监测点数499个。现场的主要设备有空压机、冷冻泵、冷却泵、冷水机组、热风机、抽风机、高温箱、低温箱、井式回火炉以及各类机加、喷漆设备。
