土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 空气质量传感器对于工业生产中空气质量安全检测的意义
发布于:2021-08-06 11:48:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着人类对社会需求的不断提高,工业化生产已经成为支撑国民经济的一大产业支柱,工业化进程能够充分展现一个民族、一个国家的发展水平。从今天的工业发展来看,先进的工业产品确实给我们的生活带来了很多便利,同时也给我们的生活环境带来了很多影响。
工业发展需要自然资源的支持,这也导致自然资源在工业发展中受到了不同程度的破坏。其中,空气环境危害最大。由于部分企业环保意识淡薄,在利益驱动下,企业不经处理直接排放燃料废气。
直接排放的气体包括不完全燃烧产生的一氧化氮、一氧化碳等有毒气体,完全燃烧产生的二氧化氮、二氧化硫,还产生大量温室气体二氧化碳,直接进入空气。如果通过呼吸道进入人体,会引起呼吸道感染,甚至引起心脑血管疾病,导致死亡。
大多数具有强氧化还原特性的有毒气体具有腐蚀性。例如,氯是一种高腐蚀性有毒气体。在有高浓度氯气或发生氯气泄漏的地方,应保护氯气的毒性和腐蚀性。此外,还有一些有毒气体,如果防护措施不当,危害极大。
由此可见,在工业生产场所内安装合适的气体检测器,实时监测有毒有害气体浓度,是一切防护措施的基础,其重要性不言而喻。工采网代理了美国SPEC Sensors多款空气质量传感器,能够准确检测空气中影响环境空气质量的各种指标,为不同的工业生产环境带来更有效的环境监测支持。
美国SPEC Sensors 空气质量NO2模拟输出模块ULPSM-NO2 968-004,可将线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
硫化氢传感器 (H2S传感器)3SP-H2S-50、二氧化硫传感器3SP-SO2-20都是采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor?)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
模具装配中的双目视觉立体定位系统
图:模具装配中的双目视觉立体定位系统          机器人视觉引导定位技术被广泛运用于机器人工业制造中,目的在于提升机器人在作业中的精准性与稳定性。传统机器人因为缺乏定位系统,无法准确识别产品所在方向,在产品的抓取、放置作业中经常出现误差,不能精准地抓取产品。        北京盈美智研发设计出了模具装配中的双目视觉立体定位系统,可对空间中的上模具,中模具,下模具进行定位,告知机械手系统它们的三位坐标(x,y, z),机械手根据坐标完成三模具的装配工作。系统中还监控模具的退模过程,退模达到指定阶段,视觉系统发出指令,某关键动作执行。该系统使企业大大缩短生产周期,节省劳动本的同时,提高了企业在市场上的竞争力。
