土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 模具装配中的双目视觉立体定位系统
模具装配中的双目视觉立体定位系统
发布于:2021-08-05 15:49:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
模具装配中的双目视觉立体定位系统
图:模具装配中的双目视觉立体定位系统
         机器人视觉引导定位技术被广泛运用于机器人工业制造中,目的在于提升机器人在作业中的精准性与稳定性。传统机器人因为缺乏定位系统,无法准确识别产品所在方向,在产品的抓取、放置作业中经常出现误差,不能精准地抓取产品。
       北京盈美智研发设计出了模具装配中的双目视觉立体定位系统,可对空间中的上模具,中模具,下模具进行定位,告知机械手系统它们的三位坐标(x,y, z),机械手根据坐标完成三模具的装配工作。系统中还监控模具的退模过程,退模达到指定阶段,视觉系统发出指令,某关键动作执行。该系统使企业大大缩短生产周期,节省劳动本的同时,提高了企业在市场上的竞争力。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高精度米尺视觉自动化检测系统
图:高精度米尺视觉自动化检测系统        卷尺生产厂商在生产米尺时,由于尺带厚度不均,印制运动系统扰动,米尺胶板移位,油墨缺失等原因,会造成刻度间距偏差、印刷缺失、印刷模糊等现象。       北京盈美智的高精度米尺测量系统采用高速线阵相机对刻度成像,分析刻度间距和印刷质量。根据具体情况通过脉冲方式向运动系统发送纠偏指令,使刻度间距回归正常,或发出报警告知印刷刻度出现缺失或模糊。
