土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高精度米尺视觉自动化检测系统
高精度米尺视觉自动化检测系统
发布于:2021-08-05 15:29:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高精度米尺测量视觉检测系统
图:高精度米尺视觉自动化检测系统
       卷尺生产厂商在生产米尺时,由于尺带厚度不均,印制运动系统扰动,米尺胶板移位,油墨缺失等原因,会造成刻度间距偏差、印刷缺失、印刷模糊等现象。
      北京盈美智的高精度米尺测量系统采用高速线阵相机对刻度成像,分析刻度间距和印刷质量。根据具体情况通过脉冲方式向运动系统发送纠偏指令,使刻度间距回归正常,或发出报警告知印刷刻度出现缺失或模糊。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能钢板表面视觉检测系统
图:智能钢板表面视觉检测系统-北京盈美智        此医用钢板须经特定工艺对钢板表面进行特殊喷涂,烘干。钢板在烘干及存储时需要间隔 120mm 分层码垛放置。医用钢板对表面质量要求极高,表面不得有漏涂,麻点,刮伤,变色,鳞片,结疤等缺陷。这些缺陷不但影响产品外观,更为严重的是影响医学使用,因此生产中每一件产品必须检测,给出检测报告。由于面积大(2.2 米 x 2.0 米),层间小,缺陷不明显,这给钢板表面缺陷检测带来极大困难。
