土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何使用旋转命令
CAD如何使用旋转命令
发布于:2021-08-06 11:11:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
“旋转”命令用于将CAD选择对象绕指定几点旋转指定角度。一般来说,移动和旋转命令中,CAD图形基点的指定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特殊位置的点。使用方法是执行“旋转”命令后,选择对象,按enter键,然后,按照命令行提示指定旋转中心点和输入旋转角度,最后按enter键完成旋转。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→旋转”。如图:
(2)单击编辑工具栏“旋转命令”按钮旋转命令图标.jpg。如图:
(3)在左下角命令行中输入“rotation”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)复制:选择该选项,则在旋转对象的同时,保留源对象。
(2)参照:采用参照方式选择对象时,命令行会显示以下信息:
旋转效果图如下图所示:
普通旋转
旋转前 :
旋转后:
复制旋转
旋转前:
旋转后:
参照旋转
旋转前 :
旋转后:
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一键搞定CAD全剖视图!
前面我们分别介绍的CAD中三种出三视图的方法,1、 三维旋转 平面摄影 ;2、 布局 solview soldraw ;3、 viewbase 。当然最好用的肯定是viewbase了,那有时候我们想表达一个零件的内部结构,这时候就要用到剖视图了,它是假想用一剖切面剖开零件,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面上投射,这样得到的图形称为剖视图。剖视图又分全剖、半剖、局部剖,今天我们先来介绍一下全剖。
