土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键搞定CAD全剖视图!
一键搞定CAD全剖视图!
发布于:2021-08-06 09:47:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们分别介绍的CAD中三种出三视图的方法,1、 三维旋转 平面摄影 ;2、 布局 solview soldraw ;3、 viewbase 。当然最好用的肯定是viewbase了,那有时候我们想表达一个零件的内部结构,这时候就要用到剖视图了,它是假想用一剖切面剖开零件,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面上投射,这样得到的图形称为剖视图。剖视图又分全剖、半剖、局部剖,今天我们先来介绍一下全剖。
同样是输入viewbase回车;
模型源选择模型空间;
选择要剖切的对象回车;
指定布局回车;
O回车,切换到俯视图;
选择全剖;
选择父视图;
指定剖切起点与端点;
指定截面位置;
再指定一个轴测图;
后面我们再修改下截面视图样式即可,具体我就不做介绍了,大家多试试就会了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
太牛掰了,TT、TK、FRO这三个定位技巧!
技巧1:TT TT有多好,只有你用熟了才知道,具体我就用这个案例给大家演示一下吧! 如上,常规思路画一个R50的圆,再画一个垂直中心线,向左或向右偏移30,然后。。。 下面来看临时点tt如何画: 同样画一个R50的圆; 输入直线快捷键L回车; 输入TT回车; 圆心临时点出现时,水平向右出现绿色虚线时输入30回车;
