土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 太牛掰了,TT、TK、FRO这三个定位技巧!
发布于:2021-08-06 09:47:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
技巧1:TT
TT有多好,只有你用熟了才知道,具体我就用这个案例给大家演示一下吧!
如上,常规思路画一个R50的圆,再画一个垂直中心线,向左或向右偏移30,然后。。。
下面来看临时点tt如何画:
同样画一个R50的圆;
输入直线快捷键L回车;
输入TT回车;
圆心临时点出现时,水平向右出现绿色虚线时输入30回车;
这时出现圆心水平向右的临时点;
以临时点为参考点,找到与圆的交点;
接着水平向左一拉,捕捉左边交点;
最终如图:
动态演示:
技巧2:TK
下面以这个案例来说:
PS:主要在圆心的定位,重点不在这图,在TK用法,学会了以后灵活运用非常方便。
步骤:
1、很显然200x100的长方形;
2、输入圆命令C回车;
3、接着输入TK回车;
4、提示指定第一个追踪点,这时指定右下角一点;
5、这时提示下一点,我们可以看到光标只可以往一个方向移动,如图所示是Y方向,如果我们需要切换方向,需要将光标移动到第一点处,再重新往X方向拉即可;
6、接着我们只需要输入圆心相对于第一点的位置即可。
如图,首先是X,输入50回车;
7、向上y方向输入20回车;
8、这时仍然提示下一点,我们之间回车确定;
9、输入圆的半径即可;
技巧3:FROM
如下CAD帮助文档介绍:
具体怎么用还是以下图为例吧,这个圆怎么定位?
输入C回车;
输入from回车;
指定右下角这一点为基点;
输入@-50,25
输入半径;
如图。
    完,感谢各位大神阅读。
  • wxs_1777380044343
    cad中c tk怎么找交点      如何是斜线如-30°距离9怎么找呢
    2026-04-28 20:41:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的镜像命令对称图形
来源:CAD吧 1、首先打开常用CAD软件,这篇文章以两圆形关于一条直线对称为例:画一圆以及一直线,如下图所示: 2、关于圆在直线对称中的绘制方法,最原始的是在直线的两侧分别进行圆形的绘画,圆心到直线的距离都是相等的即为对称。还有另一方法是使用镜像的特征进行图形绘制,即在CAD上方菜单栏中找到【修改】命令,在修改命令里找到【镜像】。 3、点击镜像后,接着根据命令指示左键点击圆形,将圆形选中。
