来源:CAD吧
1、首先打开常用CAD软件,这篇文章以两圆形关于一条直线对称为例:画一圆以及一直线,如下图所示:
2、关于圆在直线对称中的绘制方法,最原始的是在直线的两侧分别进行圆形的绘画,圆心到直线的距离都是相等的即为对称。还有另一方法是使用镜像的特征进行图形绘制,即在CAD上方菜单栏中找到【修改】命令,在修改命令里找到【镜像】。
3、点击镜像后,接着根据命令指示左键点击圆形,将圆形选中。
4、选中圆形后点击回车键,在弹出的指定镜像线对话框中,先指定镜像线第一点,接着指定镜像线第二点,如下图所示进行操作:
5、选定镜像中的第二点,即第一点和第二点组成的镜像直线,弹出的是否删除原对象的对话框中,即是否删除要镜像中的那个图像,是不需要删除的。根据提示'N'为不删除的原对象,如下图所示:
6、最后点击回车键,即完成了圆形中关于直线对称的操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD外部参照用的好的都去当领导去了!当年老柴还是设计师的时候, 我们整个设计部门就只有三个人,每个人负责一个项目。有的时候某一个项目比较紧急时,那个设计师就只能加班加点了。 通过上面这个例子,我们能知道一点: 旧的设计方式造成的设计工作无法并行,由此造成的效率低下是很可怕的。 那么,如何把设计项目平铺展开,做到能把更多的人力资源并行设计呢?这里就需要用到一个很多大型设计单位里面很常用的功能:
