借助电磁暂态分析程序 EMTP软件对单相接地故障进行仿真。
主变T变比为110/10kV,高压侧接无限大电源;Rf为接地故障电阻;系统出线有三种不同线路条件:架空线路、电缆线路、架空线和电缆混联线路。对PT一次侧中性点经热敏电阻接地的消谐方式进行仿真分析。铁磁谐振发生后中性点电阻会很快升高,相当于正常运行时PT中性点经40kΩ电阻接地,发生铁磁谐振后在中性点随即投入阻值非常大的电阻,在模型中设置t=0.1s时投入阻值为4000kΩ的电阻,得到各特征量的波形如下图所示。
由上图可见,PT一次侧中性点投入流敏型消谐器后,大约50ms后系统母线三相电压接近正常,开口三角电压和流过PT的三相电流逐渐趋于正常运行情况,即说明中性点串接的热敏电阻消谐器对PT铁磁谐振有良好的抑制效果,且消谐时间短,能够有效的防止PT一次侧熔断器熔断,同时防止PT铁磁谐振对单相接地故障的判别造成干扰。
想要更多的了解有关消谐器及谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?搭建PT串联流敏型消谐器模拟平台 试验系统与SiC试验系统参数相同,调整图中搭建的流敏型消谐器试验平台中的参数,使之发生铁磁谐振过电压,采用示波器和电压表与电流表共同监测ABC三相电压、电流和中性点电流以及开口三角电压。 那么利用示波器检测消谐器波形图是怎么样的呢? PT中性点经一次流敏型消谐器接地工况对电压互感器A、B、C三相电流的限制作用较为明显,电流最大值约为0.1A-0.2A,远低于PT保险的额定电流,可以避免电压互感器发生
