土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水常用规范
市政给排水常用规范
发布于:2021-08-05 17:51:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政给排水设计常用规范列表:
【给水】
1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
2 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013)
【排水】
1 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)
2 《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)》京建发〔2015〕86 号
3 《室外排水设计规范》(GB50014-2006 2016年版)
4 《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11/T969-2016)
5 《雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685-2013)
6 《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)
7 《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB51174-2017)
8 《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)
9 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB T11836-2009)
【规划】
1 《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)
2 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)
【结构】
1 《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002)
2 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)
3 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
4 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)
5 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)
6 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)
7 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009)
8 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)
9 《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)
10 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)
11 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
12 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)
13 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2012)
14 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)
15 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
16 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
17 《混凝土结构耐久性设计规范 》(GB/T50476-2008)
18 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)
19 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
20 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)
【施工】
1 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
2 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ01-47-2000)
3 《排水管(渠)工程施工质量检验标准》 (DB11/1071-2014)
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水管道都有哪些?
来源:网络,侵删! 镀锌钢管 镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。缺点:容易造成二次污染,污染土壤和水体。 铸铁管 用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。铸铁管耐腐蚀、造价低、耐久性良好,缺点是质地脆、重量大、长度短,多用于埋地敷设,且要求环境温和稳定、无较大震动。
