土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水管道都有哪些?
给排水管道都有哪些?
发布于:2021-08-05 15:07:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
来源:网络,侵删!
镀锌钢管
镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。缺点:容易造成二次污染,污染土壤和水体。
铸铁管
用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。铸铁管耐腐蚀、造价低、耐久性良好,缺点是质地脆、重量大、长度短,多用于埋地敷设,且要求环境温和稳定、无较大震动。
铜管
铜管又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。铜管具备了良好导电性,导热性的特性,电子产品的导电配件以及散热配件的主要材料,并且成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。铜管抗腐蚀性能差,易氧化,且与一些液态物质起化学反应,容易炜弯造型。铜管重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制造换热设备(如冷凝器等)。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体(如润滑系统、油压系统等)和用作仪表的测压管等。
塑料管(PVC、PE、PPR)
塑料管一般是以合成树脂,也就是聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等,以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成。由于它具有质轻、耐腐蚀、外形美观、无不良气味、加工容易、施工方便等特点,缺点是强度较低,耐热性差。
在建筑工程中获得了越来越广泛的应用。主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等。
不锈钢管
不锈钢管一种较为耐用的管道材料,卫生健康,由于内壁光滑,输送成本低。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以在装修工程中被选择的机率较低。
玻璃钢管
玻璃钢管系选用多种不同性质的树脂作为内衬防渗层,与玻璃纤维增强层复合制成。优点:保温、耐腐蚀、内壁光滑。缺点:接口要求高,易漏水,不易施工,价贵。较适宜于地质腐蚀性强的大中型室外给水输送管道。连接方式:普通夹砂玻璃钢管道采用承插连接。
水泥管
水泥管道又称水泥压力管、钢筋混凝土管,它可以作为城市建设建基中下水管道,可以排污水,防汛排水,以及一些特殊厂矿里使用的上水管和农田机井。一般分为:平口钢筋混凝土水泥管、柔性企口钢筋混凝土水泥管、承插口钢筋混凝土水泥管、F型钢承口水泥管、平口套环接口水泥管、企口水泥管等。水泥管具有强度高、抗渗性好、安全流动性高、安装方便、绿色环保、抗外压能力强、顶进施工允许顶力大、生产效率高等优点。
球墨铸铁管
球墨铸铁管是指使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,简称为球管、球铁管和球墨铸管等。主要用于自来水的输送,它具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易。
螺旋焊管
螺旋焊管是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。同等压力条件下,螺旋形焊缝所承受的应力比直缝小,为直缝焊管的75%~90%,因而能够承受较大的压力。与相同外径的直缝焊管相比较,在承受同等压力的情况下,壁厚可减小10%~25%。
螺旋焊管尺寸精确,一般直径公差不超过0.12%,挠度小于1/2000,椭圆度小于1%,一般可以省去定径和矫直工序。缺点是由于使用成卷带钢为原料,有一定的月牙弯,且焊接点是在具有弹性的带钢边缘区,因此不易对准焊炬,影响焊接质量。为此,要设置复杂的焊缝跟踪和质量检查设备。
复合材质管
复合管材是以金属管材为基础 , 内衬塑、或外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型,具有金属管材和非金属管材的优点。目前市场较普遍的有铝塑复合管、铝合金衬塑复合管、不锈钢衬塑复合管、铜塑复合管、钢塑复合管、涂塑复合管、钢骨架PE管等。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道修复堵水气囊,德国VETTER管堵气囊
管道非开挖修复技术在国内已经运用广泛了,它是在不破损道路的情况下,采用简捷和科学的方法,进行管道内部修复工作,近几年非开挖技术也在不断更新,新技术已逐渐在管道修复中运用,带来更科学高效的施工体验。 修复过程必不可少的当然是管道内水流的封堵,没有水流的影响也是修复更加的方便快捷有效率。 通常情况下会采取封堵气囊堵漏的方式。 封堵气囊又叫堵水气囊,闭水堵。封堵气囊是采用优质橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性、柔韧性,封堵气囊能满足在各种工作条件下的使用。且操作简单,具有良好的耐老化性能,使用寿命长。
