变压器在我们的生活中是比较常见的。现在生产的变压器以我们的需要为标准,所以一般都有耐潮等特点,使用的寿命也比较长,但是如果长时间不去维护保养,就会影响变压器的散热和绝缘,从而也会影响到变压器的寿命。因此变压器的清洁跟平时的保养是很重要的。
首先,需要定期对变压器进行清洁工作。因为变压器在工作中需要散热,而如果变压器上的灰尘、树叶等杂质比较多,不仅会影响变压器的散热性能,而还会因为散热不良导致其绝缘属性降低甚至是绝缘击穿,直接导致变压器故障的发生,甚至严重的会影响变压器的寿命。因此在实际的操作中,应当至少每年对变压器斤行清洁,扫除上面的杂质,里面的灰尘也应当用吸尘器清除掉。那变压器的清洁跟保养具体要怎么做呢?
大家都知道常规的清理变压器的方法就是,先断电,然后进行清洗。这种方法需要供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。常规的方法太慢,太麻烦!
变压器因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
这就需要有一种安全可靠的技术手段,来解决因环境污染而造成设备故障却又不能停电对设备进行清洗绝缘养护的问题。而带电清洗绝缘润滑养护技术体系(首先对一次设备进行机械清扫刷带电清扫,其次使用电器机械设备清洗剂对清扫过的一次设备及二次设备进行高压射流清洗,使用精密电子仪器清洗剂对监控系统进行带电清洗,最后对清洗后的一、二次设备使用漏电保护液进行绝缘养护)此套技术体系能够全面的解决设备因环境污染而导致设备的绝缘下降等问题。
带电清洗养护的意义:
(一)高压输变设备清洗绝缘养护的效果:
① 改善泄漏电流提高安全性能。
② 提高输变设备的抗污闪能力七倍。
③ 去除表面导电离子70%以上。
(二)二次设备、高低压配电设备带电清洗绝缘养护的效果:
① 表面污染物质清洗彻底。
② 提高电器绝缘性能。
③ 提高母线绝缘支柱的绝缘值。
④ 降低电弧发生机率。
⑤ 提高电接触性能。
(三)控制系统设备带电清洗维护的效果:
① 提高设备运行环境的可靠性。
② 消除设备静电以及有害物质。
下面是带电清洗的现场视频,可以观看一下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4OTc3Mjk4MA==.html
想要了解更多有关带电清洗的知识可登录有为电力官网
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
夏季使用煤矿发电机注意事项夏季使用煤矿发电机注意事项,华全动力介绍! 一、保证循环冷却水充足首先,应使煤矿发电机水箱中的循环冷却水保持充足状态,以便发电机组在运行时能大限度的散热。二、 保持冷却液量充足当煤矿发电机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。注意,膨胀水箱内的冷却液不能注满,应该留有膨胀余地。三、正确使用封闭式冷却系发动机工作时,冷却液蒸气进入膨胀水箱内,冷却后又流回散热器,可防冷却液大量蒸发损失,并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液,并且在使用中须保证密封,才能收到效果。
