夏季使用煤矿发电机注意事项,华全动力介绍!
一、保证循环冷却水充足
首先,应使煤矿发电机水箱中的循环冷却水保持充足状态,以便发电机组在运行时能大限度的散热。
二、 保持冷却液量充足
当煤矿发电机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。注意,膨胀水箱内的冷却液不能注满,应该留有膨胀余地。
三、正确使用封闭式冷却系
发动机工作时,冷却液蒸气进入膨胀水箱内,冷却后又流回散热器,可防冷却液大量蒸发损失,并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液,并且在使用中须保证密封,才能收到效果。
四、保持冷却系外部和内部清洁
煤矿发电机散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时,均会影响风的通过,散热器散热效果变差,造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。
另外,冷却系内积有水垢、泥砂或油污时,都会影响冷却液的传热。加注劣质冷却液或水,将会造成冷却系积垢增多,而水垢的传热能力只有金属的几十分之一,从而冷却效果变差。所以冷却系中应加注优质的冷却液。
五、操作人员规范操作
因为气温高,发电机组的操作人员穿着都比较少,此时,在发电机房操作柴油发电机组时一定要注意安全,以防煤矿发电机水箱里的水因为温度高而开锅,有可能水会到处飞溅而伤人。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
水产养殖行业用柴油发电机组润滑系统维护水产养殖行业用柴油发电机组润滑系统维护,华全动力介绍! 一、给水产养殖行业用柴油发电机组选择适合的机油一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。二、机油量要适合柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。
