土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水产养殖行业用柴油发电机组润滑系统维护
水产养殖行业用柴油发电机组润滑系统维护
发布于:2021-08-03 15:10:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水产养殖行业用柴油发电机组润滑系统维护,华全动力介绍!
一、给水产养殖行业用柴油发电机组选择适合的机油
一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。
二、机油量要适合
柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。
1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。
2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。
因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防止杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。
三、水产养殖行业用柴油发电机组机油压力调整得当
当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。
四、使用过程中经常检查机油的质量
1、机械杂质的检查。检查水产养殖行业用柴油发电机组机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。
2、机油黏度的检查。检查机油黏度,准确的方法是用黏度计测定。但平时更常用的方法是:将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长丝现象,说明机油黏度适合,否则,表示机油黏度度不够,应查明原因并换机油。
3、定期清洗润滑系统和更换机油
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
排涝用柴油机水泵机组散热器使用注意事项
排涝用柴油机水泵机组散热器使用注意事项1 、不要先起动后加水有些用户,在冬季为了便于起动,或因水源较远,常常采取先起动后加水的方法,这种方法有害。柴油发电机组干起动后,因机体内无冷却水,机组发动机各部件升温,缸盖及柴油机的喷油器外的水套处温度高,如果此时再加入冷却水,缸盖及水套就容易因骤冷而产生裂纹或变形。发动机温度过高时,应先卸去发动机负荷后低速空转,当水温正常时再加冷却水。二、选用清洁的软水软水通常有雨水、雪水和河水等,这些水含矿物质少,适宜机组发动机使用。而井水、泉水以及自来水中的矿物质的含量高,这些矿物质受热易沉积在排涝用柴油机水泵机组散热器散热器壁及水套和水道壁上而形成水垢和锈蚀物,使机组散热能力变差,易导致机组发动机过热。加入的水须清洁,水中含有杂质会堵塞水道、加剧水泵叶轮等部件的磨损。如果使用硬水则须进行软化处理,软化的方法通常有加热法和加入碱液(常用苛性钠)法。
