排涝用柴油机水泵机组散热器使用注意事项
1 、不要先起动后加水
有些用户,在冬季为了便于起动,或因水源较远,常常采取先起动后加水的方法,这种方法有害。柴油发电机组干起动后,因机体内无冷却水,机组发动机各部件升温,缸盖及柴油机的喷油器外的水套处温度高,如果此时再加入冷却水,缸盖及水套就容易因骤冷而产生裂纹或变形。发动机温度过高时,应先卸去发动机负荷后低速空转,当水温正常时再加冷却水。
二、选用清洁的软水
软水通常有雨水、雪水和河水等,这些水含矿物质少,适宜机组发动机使用。而井水、泉水以及自来水中的矿物质的含量高,这些矿物质受热易沉积在排涝用柴油机水泵机组散热器散热器壁及水套和水道壁上而形成水垢和锈蚀物,使机组散热能力变差,易导致机组发动机过热。加入的水须清洁,水中含有杂质会堵塞水道、加剧水泵叶轮等部件的磨损。如果使用硬水则须进行软化处理,软化的方法通常有加热法和加入碱液(常用苛性钠)法。
三、“开锅”时,防烫
排涝用柴油机水泵机组散热器“开锅”后,不要盲目打开水箱盖,以防烫伤。正确的做法是:先怠速空转一会儿再熄灭发电机,待发电机组的温度降低、水箱压力下降以后再拧开散热器盖。拧开时用毛巾或擦车布盖在箱盖上,以防热水、蒸汽喷到脸上、身上。不要将头正对水箱向下看,拧开后撤手,待无热气、蒸汽时,再取下水箱盖,严防烫。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
安庆无人值守的机房灰尘太多了 带电清洗有用吗?安庆无人值守的机房灰尘太多了 带电清洗有用吗? 机房设备带电清洗维护的必要性和紧迫性: 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证网络枢纽畅通无阻地传递信息。但是,设备在使用过程中,因多种因素造成了不同程度的污染。加上目前我国清洗技术的相对落后,设备常常会出现一些故障影响其正常使用。例如:受灰尘、潮气、烟雾、带电粒子、有机物等的污染,离子污染物日积月累,导致电路板改变或中止正常信号传输功能,出现电路中断,尤其在较高温度和潮湿环境下,还会产生漏电流,甚至电路短路、介电常数及耗损系数改变,最终导致电子产品发生故障、造成通讯中断信息丢失等不可挽回的损失。因此,电子产品中核心部分即电路板组装件的日常清洗维护,成为一项不可缺少的重要工作。
