移动只是改变CAD选择对象的原始位置,并不复制对象。在CAD中执行“移动”命令后,选择移动后的对象回按enter键,按照命令行提示拾取基准点和指定移动点,最后按enter键完成移动。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→移动”。如图:
(2)单击编辑工具栏“移动命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行输入“move”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择移动对象:指定要移动的对象。
(2)指定基点:指定移动的起点。
(3)指定移动到点:指定移动的距离和方向。
移动效果图如下图所示:
移动之前 :
移动之后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD特性中的长度和标注的长度不一样怎么办?今天一位粉丝问我,周站长,为什么我的CAD线段特性里的长度和标注的不一样? 标注的是13.0134: 特性里是106.1901: 大神应该已经看出问题在哪了,遇到这样类似的问题怎么分析呢? 首先看下标注所用的标注样式; D回车打开标注样式管理器; 选中所用标注样式,点击修改; 看看主单位中测量比例是不是1,是1就没有问题; 以上说明不是测量比例问题,下一步可能是该条线段z轴不为0;
