今天一位粉丝问我,周站长,为什么我的CAD线段特性里的长度和标注的不一样?
标注的是13.0134:
特性里是106.1901:
大神应该已经看出问题在哪了,遇到这样类似的问题怎么分析呢?
首先看下标注所用的标注样式;
D回车打开标注样式管理器;
选中所用标注样式,点击修改;
看看主单位中测量比例是不是1,是1就没有问题;
以上说明不是测量比例问题,下一步可能是该条线段z轴不为0;
可以选中,特性看下,端点z坐标不为0;
我们只需要将他手动改成0即可;
注:如果线端比较多,可以借助Z坐标归0插件,一键归0。
归0后我们可以看到特性中的长度和标注的长度就一样了。
完,感谢阅读。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD复制命令如何使用CAD梦想画图的“复制”命令可以将多个对象复制到指定位置,也可以对一个或者多个对象多次进行复制。用户既可以先选择对象,再执行复制命令。也可以先执行复制命令,根据提示选择要复制的对象。如果要在不同的图形文件中进行复制,应采用(CTRL C)命令,将对象复制到Windows的剪贴板上,然后在另一个图形文件中用(CTRL V)命令将剪贴板中的内容粘贴到图形中。复制效果如图: 执行方式 (1)单击菜单栏“修改→复制”。如图:
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
