CAD梦想画图的“复制”命令可以将多个对象复制到指定位置,也可以对一个或者多个对象多次进行复制。用户既可以先选择对象,再执行复制命令。也可以先执行复制命令,根据提示选择要复制的对象。如果要在不同的图形文件中进行复制,应采用(CTRL C)命令,将对象复制到Windows的剪贴板上,然后在另一个图形文件中用(CTRL V)命令将剪贴板中的内容粘贴到图形中。复制效果如图:
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→复制”。如图:
(2)单击编辑工具栏“复制命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行输入“copy”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择复制对象:指定要复制的对象。
(2)指定基点:指定复制的起点。
(3)指定移动到点:指定复制的距离和方向。
复制效果图如下图所示:
复制之前:
复制之后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:坐标旋转来源:CAD吧 CAD旋转坐标的方法与步骤如下:步骤一、cad如何旋转坐标?使用cad2018软件,开启我们需要旋转坐标的图纸。步骤二、在CAD软件的命令行输入”limits“,然后空格确认,根据提示我们输入N,选择新建坐标系。步骤三、根据提示我们输入3,在CAD旋转坐标的图上,我们点击新建坐标系的原点,x轴和y轴。步骤四、此时你就会看到图形的坐标已经被旋转,输入pline,选择当前ucs,直接空格确认即可,CAD旋转坐标完成。
