Nature Ventilation
2021年已经过半,疫情仍未远去。新冠之后,人们对于生活工作空间的环境重视度逐渐提高,特别是舒适的自然通风。据IWBI( 国际WELL建筑研究所 )研究显示,人一天有几乎90%的时间都是在室内中度过的,包括在家、学校、办公室等,室内空间的舒适度尤为重要。在建筑立面效果美观的前提下,提升室内空间的舒适度以及预防由通风效能差所带来的生理、心理疾病,成为了后疫情时代人居建设相关方所需要考虑的一大关键。
走在环境技术的前沿,才能够更好地设计出符合时代需求的可持续建筑。EFC对于幕墙通风的研究已有近十年的经验累积。
「为什么幕墙设计要研究通风」
Facade Design + Wind Environment
LEED评分中要求居住环境能有效地提供和交换新鲜的空气,以达到安全、舒适的目的。为了最大化空气交换效能,评分标准对于不同形式的通风系统的组合也表示认可,比如置换式通风、低速通风,以及后文将要介绍的在外部窗户处设置的开启窗。
值得一提的是,开启窗的设计往往伴随着建筑立面外观和效果的改变。优秀的自然通风设计既要保证通风效率,良好的气密性和水密性还需要尽可能地保证美观。
因地理位置、整体方案等因素的迥异,每 一个项目都需要做 针对性分 析。 下文中将通过北京的某项目,分析八种不同开启窗形式对自然通风的影响。
以上八组通风形式的平均风速和风量在图中做出直观比较,可以发现:
当开启窗为内平开时,风量较大,然而这种通风形式对建筑外立面影响较大
当通风形式为外平开时通风效果较好,但是在超高层建筑物中出于安全考虑一般不使用
当通风形式为外上悬和外平推时,通风效果一般,但对外立面影响较小
当通风形式为内倒时,风量最低,这是因为立柱和横梁会阻挡进出风
由于通风器开口尺寸小以及其热工性能较差,通风器的通风效率最低
综合看来,在塔楼的西南立面, 使用内左平开的开窗方式能有效利用其周边风环境最大化流量和风速,但开启时会占据一定的室内空间;外平推窗则可以在流量,外观和空间之间保持一个较好的平衡。然而,仅仅研究开启窗的形式并不能得出一个综合的结论。下面将以上海新开发银行总部项目作为参考,分析格栅角度、装饰面板以及开启窗位置等路径因素对建筑通风的影响。
「隐藏式开启下,通风路径对通风效率的影响」
Ventilation Path Effect
该项目位于上海浦东原世博片区的黄浦江畔,建筑立面采用竖向格栅加陶板造型的组合,内侧设置平行内开窗作为通风装置。在这样的设计组合中,哪些元素会影响到通风效果?在不改变建筑外观的前提下,如何通过分析手段选择效果及成本综合最优的通风方案?
新开发银行总部大楼 / ECADI / 上海市机关事务管理局 / EFC
下拉查看分析结果
当自然通风效率差别不大时,该如何去选择开窗方式?通过以下一组对照分析可以看出,左右内平开,内平推和内倒窗出口流量差距不大。 内平开窗的风量大于内平推窗和内倒窗。但由于 内平开窗在使用时 也会一 定程度上占用室内空间,建议 该项目选择了内平推窗。
如果为了更短的通风路径,在入风口处分别设置两个开启窗是否可行?经分析,当开启窗位置在两侧时风量为 0.667 kg/s,当开启窗为单一中间时风量为0.566kg/s,差异较小。设置两个开启窗虽然效率高,但是对室内美观度和成本都带来了较大影响。该项目最终选择了居中设置内平推窗方案。
Other Applications
新时代广场二期 / KPF / 招商蛇口 / EFC
装饰条两侧实景图及室内侧实景图
前海控股金融中心项目中,EFC做了另外一种尝试。开启窗被设置在石材饰面内凹处两侧,自然风从内凹处被引入室内。经分析,格栅截面越窄,通风路径越短,通风效率也越高。EFC在对格栅截面宽度的研究对比,即通风路径对通风效率的影响之后,最终选择了格栅截面最小的方案。
前海控股大厦 / GMP / 前海控股 / EFC
EFC 在太子湾DY01-06项目的两个主要系统中,同样实践了隐藏式开启的设计思路。 极窄的开启窗被隐藏在装饰条后侧,业主在享有室内良好的城市景色与海景时,能够尽可能地不被分隔打断视线。
太子湾DY01-06 / KPF / 招商蛇口 / EFC
追求舒适的自然通风和通风效率,早已在多年前成为EFC方案设计的标配,后疫情时代更加受到业主和建筑师们的重视。一般来说,选择有利于春秋季主导风向的通风方式,更有助于建筑全年通风效率的提升;其次,通过借助导风板来改善并减短通风路径等举措都能够在一定程度上提升通风效率。
在立面效果和通风方式的选择上,EFC遇到了有着同样追求的开发商和建筑师,net zero的目标又往前推动了一小步。未来EFC会持续在超高层立面的趋势上不断探索和创新,期待更有温度的精细化幕墙设计落地 。
contact
sales@efc-design.com
jobs@efc-design.com
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
赛格大厦顶楼安装塔吊,进行桅杆拆除准备工作,拆了会有用吗?自5月18日赛格广场大厦出现有感振动以来,深圳市第一时间启动应急响应,市应急局与福田区政府组织物业管理方立即对大厦内人员进行有序疏散,对大厦实行封闭管理。7月27日,南都记者实地查验发现,该大厦楼顶正在对实施桅杆拆除工程做准备工作,楼顶塔吊已经安装完成,相关安全材料将在随后运送。
