自5月18日赛格广场大厦出现有感振动以来,深圳市第一时间启动应急响应,市应急局与福田区政府组织物业管理方立即对大厦内人员进行有序疏散,对大厦实行封闭管理。7月27日,南都记者实地查验发现,该大厦楼顶正在对实施桅杆拆除工程做准备工作,楼顶塔吊已经安装完成,相关安全材料将在随后运送。
7月中旬,权威专家通过大量检测、监测、试验和分析论证,并经多方复核、鉴定,赛格广场大厦在设计荷载范围内和正常使用情况下主体结构是安全的,可继续使用。此外,专家组通过技术调查、环境和设备运行调查与测试,排除了地铁运行、周边工程施工或爆破、空调机组运行等影响因素。通过对风致振动与结构累积损伤的重点分析,专家组认为:桅杆风致涡激共振和大厦及桅杆动力特性改变的耦合,造成了赛格广场大厦的有感振动。
为解决大厦有感振动问题,专家组建议实施桅杆拆除工程,修复结构局部累积损伤。专家组认为,拆除桅杆可以有效解决大厦有感振动问题,桅杆原有的防雷、航标功能可在桅杆拆除后在楼顶重新布设。
7月27日,南都记者在华强北现场看到,赛格广场大厦楼顶塔吊已经安装完毕,随后将运输安全工作的施工材料。相关方面负责人表示,前期的准备工作才是最耗时的部分,“塔吊安装完成后,将运输保障拆除工作的材料,桅杆拆除工程耗时不会太长,并将同步开展损伤修复工程。”
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构工程师这么累,有啥好办法解决不?板砖刚毕业那两年,还是个无忧无虑的青葱少年,一个周五的晚上,和大学死党相约通宵打游戏, 反正第二天周末,可以补觉,一晚上游戏打的昏天暗地, 早上8点迷迷糊糊刚回到宿舍,倒在床上准备和周公探讨下人生, 但悲催的是,电话响了,总工说项目临时通知提前出图,周六加班,尽管心里骂娘,也得去啊, 这一天图画的,简直就是凭着本能在画,好歹白天搞完图,晚上回到宿舍一觉睡到第二天中午,
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
名段飞扬
沙发
2021-09-03 15:18:03
iwjh
板凳
2021-09-03 14:28:03
加载更多事实胜于雄辩,拆完看效果就可以了。
大楼原有的防雷功能如何保留?桅杆拆除后,是否有考虑相应预案?
