土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程师这么累,有啥好办法解决不?
结构工程师这么累,有啥好办法解决不?
发布于:2021-08-05 08:49:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板砖刚毕业那两年,还是个无忧无虑的青葱少年,一个周五的晚上,和大学死党相约通宵打游戏,
反正第二天周末,可以补觉,一晚上游戏打的昏天暗地,
早上8点迷迷糊糊刚回到宿舍,倒在床上准备和周公探讨下人生,
但悲催的是,电话响了,总工说项目临时通知提前出图,周六加班,尽管心里骂娘,也得去啊,
这一天图画的,简直就是凭着本能在画,好歹白天搞完图,晚上回到宿舍一觉睡到第二天中午,
起床后浑身疼,好像被人装麻袋里乱棍打了一顿.
从那时起板砖就成了好好少年,再也不通宵打游戏了,(改成通宵画图了 ).
板砖的这个经历只是设计人众多加班文化里的一个小插曲.
最近几年设计行业,因工作劳累时有同行离世,无论甲方和设计院,都出现过;
马云先生最出名的996福报论,被骂的挺惨,
实际上,设计行业何止996,真忙起来通宵画图的情况,大伙应该都经历过;
怎样在现在工期短,改动多的特点下, 有效应对,提高画图效率 ,就成了关键;
以结构设计为例,对常规项目而言,
在整个出图周期内,模型调整和施工图绘制,可以三七开,有时模型阶段甚至都不到3成,甚至更低;
所以在耗时最多的施工图绘制阶段,怎么提升效率就是重点了,
对图神器
建筑专业一版一版的提条件,负责任的工程师,会把哪里变的都圈出来,
但是就现在这方案改动的特性,次数多,时间跨度长短不一,可能改到最后,当事人都记不清了,这时候,神器来了
这个软件可以清晰的让你辨认出,两张图纸的差别,不放过任何一点变动;
有同学会说了,现在好多插件都可以,比对两版图纸差别了,
我推荐这个软件的原因是,
第一,大家都知道,建筑图里一堆各种图元属性,不知道哪里原因,图纸就经常抽风,这种情况下比对出来的图纸差别,是可信的吗;
第二,任何插件软件,大家在使用时,一定要注意以人为本的问题,只有肉眼 直观可见监督下, 才可能大幅度避免出错概率,
而这个软件完全可以满足以上两点,
这个功能还可以免去结构模板图叠图困扰哦~
它还有很多其他的功能,有兴趣的可以用用试试.
画梁神器
现在工期下,梁图一笔笔手绘,一个是效率跟不上,另一个是太费神劳力,建议大家生成图纸,然后捋一遍梁图,把钢筋和图面等规整好;
这个集中标注拉移插件,单独左手鼠标就可完成,完成收拾梁图工作,可以极大提高效率.
这个改钢筋插件,可以大大提高修改钢筋的速度,而且可以自动显示钢筋面积,
常规办法修改钢筋, 两手并用减少为,仅左手点鼠标,且大大降低点击次数.
板图神器
大家都知道,楼板、筏板配筋是有最小配筋率要求的,
那画板配筋时,把构造配筋结果或者小于拉通筋的计算结果,筛选出来,
剩余的不多的计算结果, 就是需要额外配筋的地方,减少脑力筛选工作.
板钢筋有时需要挪动时,框来框去慢还耽误时间,前面改梁图插件可整体挪动,提高效率.
有时候修改板附近长度,计算加拉伸很费神,这个功能就很好解决这个问题。
墙柱神器
雨夜屠夫大神的这个插件,当年简直可称得上惊艳,自动画大样详图,
自动校核配筋率、配箍率、纵筋根数、自动钢筋放样等等;
画桩神器
还是雨夜大神的插件,用这个插件画桩简直不要太爽。
配筋比对神器
老话说得好,画的快,不如改的快,当建筑功能调整了,荷载调整了,但是你图纸画完了怎么办,
改好模型后,新老模型之间配筋结果自动比对,哪里配筋增大、减小了一目了然。
这个是yjk、板王等自带功能。
画积水坑神器
遇到大型的公建类、商业类项目,筏板上各种设备坑,
大坑套小坑,坑连坑,要是表达清楚,非画一两天不可,这个神器在手,天下我有。
限于篇幅,这篇文章就先写到这里,大家如果有兴趣,后续会再写些,
例如一键编目录、打图神器、打计算书神器、画楼梯神器、各种小东西计算等等;
结构工程师怎样才能不累,最好的办法是不干这行~
如果还得接着干,那就是想方设法提高画图效率,把枯燥的事简单、高速的干完;
程序员界有这么一句话“ 不要重复造车轮子 ”,
板砖也有一句话,送给大家,
当你画图时,感到某项工作、某项操作,特别枯燥乏味还耗时间时,
你就一定要想到,这个问题,地球上一定别人也遇到了,并且别人也想好了解决办法,
你要做的是把他的办法拿过来,为你所用。
人类的特性就是,爱干创造性工作,
而简单枯燥耗时长的工作,会引起身心的仇视抵抗,这才是使人感觉到累的直接来源,
当你有办法把简单枯燥的 工作高效率完成,把时间多用于创造性工作,
甚至多余时间用于休闲、娱乐、陪陪家人,才是一个人健康的最佳状态。
最后再告诉大家,设计过程中是务必以人为本,不要被各种眼花缭乱、功能繁杂的插件软件所左右,
现在板王、探索者、bimspace等大量优秀软件出现,但是使用时,也不要乱花渐欲迷人眼哦~
只有设计人本身,对设计工作所有环节有合理概念,能够统筹安排,加上插件的辅助,才是如虎添翼;
全部回复(3 )
  • yyz639
    yyz639 沙发
    没有,除非转行~~~~~~~~~~
    2021-08-09 17:03:09
    赞同1
  • 洞房不败之玉女
    你搞这么多神器,甲方知道了,就自己玩了,你想搞垮设计界吗????
    2021-08-09 17:31:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
边坡锚固结构及设计计算讲解,信息量很大哦!
一、概述   岩土工程的研究对象是复杂地质体,在漫长的地质年代里,由于地质构造运动、自然风化和人类活动等作用,形成了大量诸如断层、层理、节理、软弱夹层、溶沟、溶槽等地质缺陷。在一定的时间和条件下,岩土体可能处于相对稳定的平衡状态;若条件改变,原有的平衡状态就可能遭到破坏,如在岩土工程开挖与施工过程中,其原有应力场重新分布,从而导致岩土体发生变形,进而产生坍落、塌陷、岩崩、滑坡及地面沉降等地质灾害。
