土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 21年勘察考试规范发布!岩土:荷规误写2019版,结构:钢验规采用01版旧规范?
发布于:2021-08-05 08:50:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
       今天住建部注册中心发布了2021年勘察设计考试规范的目录,因为我对结构和岩土更关心,所以只看了这两个考试。 这次岩土考试里把荷载规范的编号写为GB50009-2019,正确编号为2012。此外结构考试也有疑问,钢结构验收规范采用的是2001版,而实际最新版为2020年,且2020年8月1日就已经开始执行了。 这个还不确定是有意还是失误……不过岩土考试有一年也出现过类似问题,就是新版都执行了很久了(超过1年了,好像都好几年额),结果还是用旧版本的规范考试。不知道注册中心会不会勘误,等待吧……
岩土
结构
20版去年就执行了!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高速公路护栏网的高度设计
  高速公路隔离栅,也叫高速公路防眩网,高速公路防撞网,高速公路两侧隔离网,是用于高速公路两侧的保护和防护的隔离网。   经观察,如果人想进入高速公路,通过破坏护栏网的方法,其破坏位置在1.2m以下。所以护栏网不应设置过高,建议在一般地区护栏网外露高度在1.2m-1.5m即可,特殊地区在1.6m为宜。这个高度人既不容易翻越又节省了投资。   网片和刺丝在农区村镇附近人在其周围活动频繁,网宜采用金属网或钢板网。因此种型式网对人没有伤害。设计应采用下密(0~60cm高)10×15cm孔与上疏(60~120cm高)隔离网20×30cm孔,这样可达到节约材料,节约造价的目的 。
