土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高速公路护栏网的高度设计
高速公路护栏网的高度设计
发布于:2021-08-04 23:41:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  高速公路隔离栅,也叫高速公路防眩网,高速公路防撞网,高速公路两侧隔离网,是用于高速公路两侧的保护和防护的隔离网。
  经观察,如果人想进入高速公路,通过破坏护栏网的方法,其破坏位置在1.2m以下。所以护栏网不应设置过高,建议在一般地区护栏网外露高度在1.2m-1.5m即可,特殊地区在1.6m为宜。这个高度人既不容易翻越又节省了投资。
  网片和刺丝在农区村镇附近人在其周围活动频繁,网宜采用金属网或钢板网。因此种型式网对人没有伤害。设计应采用下密(0~60cm高)10×15cm孔与上疏(60~120cm高)隔离网20×30cm孔,这样可达到节约材料,节约造价的目的 。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑是与生俱来的装配式绿色建筑
“装配式钢结构绿色建筑真正做到了五节一环保”,7月22日,在江西于都举办的第二届全国装配式钢结构建筑发展研讨会现场,浙江汉林建筑设计有限公司总经理,毛德灿博士如此强调。     毛德灿发表 以《装配式钢 结构住宅的探索与实践》为题演讲现场图 来源: 中国搜索 研讨会现场,毛德灿发表了题为《装配式钢结构住宅的探索与实践》的演讲。他指出,目前建筑业面临了几个问题:建筑垃圾、扬尘造成的高污染、高能耗;房屋质量存在粗制滥造,造成建筑短寿命;劳工短缺造成的成本上升和工期延误,“我们赖以生存的地球正在接受前所未有的挑战。”
