旋转补偿器焊接工艺及其特点
旋转补偿器衔接端面清沽、干澡、无油,衔接采用热熔机加温旋转补偿器,旋转补偿器热熔深度应符合要求。在衔接时无旋转地把管端导人加温套内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加温头上,达到规定标志处。在达到加温时间后,立即把管材与管件从加温套与加温头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插人到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。
在规定的加工时间内,热熔接好的接头可校正,但严禁旋转。在衔接完毕,紧握旋转补偿器与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。由于原料加工制作,旋转补偿器具有良好的热熔功能,安装方便可靠,连接部位的强度大于管材本体。旋转补偿器阻力小,直管内璧平滑,不会结垢。铅程摩擦阻力比盒属管道小,管配件连接时断面积不变小,局部阻力系数小子金属管道。
旋转补偿器主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用,也可以用于其它行业中的风道、烟道。烟气旋转补偿器一般要求在压差的作用下具有严密性。烟气旋转补偿器通常采用双层百叶窗式,除每层旋转补偿器上配有密封元件外,通常还向两层烟气旋转补偿器的空腔内通入密封气,以进一步提高烟气旋转补偿器的密封性。旋转补偿器可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的双密封单轴圆形旋转补偿器,它具有截流及调节介质流量两个功能,对于直径很大的圆风门,其线性可调性不太明显,主要应用它的截流功能。
旋转补偿器热熔温度一般设定在195℃~205℃之间,选择适当的模具,用扳手将熔接管段固定在操作平台上;在固定时要将夹具两端紧固螺丝逐次旋紧,避免管段不水平;当两管段在液压操作杆退后间距不得小于电动切削机的厚度;各管段焊接面应突出夹具40~50mm管段较长时,要注意整体水平。目测焊接面的错口,对于下半面则用手触摸,要使两个接缝水平。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
矩形非金属补偿器从哪些方面来考虑其可靠性矩形非金属补偿器从哪些方面来考虑其可靠性在矩形非金属补偿器搬运和安装过程中应避免对造成伤害,在一定温度和浓度范围内,可被各种强腐蚀性介质(酸、碱、盐、有机溶剂)侵蚀,流体阻力小。同规格塑料管取得了很大进展。一方面抗应力开裂和抗划伤性差。目前,管件在我国大多数通用产品和实际生产应用中广泛应用于工业生产,易于安装、性能可靠、高质量的应力开裂特性被广泛运用。矩形非金属补偿器垫片在压力负荷和使用温度影响下,抗蠕变性应较好,否则会造成螺栓扭距损失,导致垫片的表面应力会减小,从而硬气系统泄露。矩形非金属补偿器内所选用的垫片应该不受化学介质的腐蚀,而且不能污染了介质。在系统稳定的状况下,相连接的两个法兰由于温度和压力的影响肯定会存在微小位移,垫片的弹性功能应能弥补此位移,以保证系统的密封性。
