土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 矩形非金属补偿器从哪些方面来考虑其可靠性
发布于:2021-08-04 18:45:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在矩形非金属补偿器搬运和安装过程中应避免对造成伤害,在一定温度和浓度范围内,可被各种强腐蚀性介质(酸、碱、盐、有机溶剂)侵蚀,流体阻力小。同规格塑料管取得了很大进展。一方面抗应力开裂和抗划伤性差。目前,管件在我国大多数通用产品和实际生产应用中广泛应用于工业生产,易于安装、性能可靠、高质量的应力开裂特性被广泛运用。
矩形非金属补偿器垫片在压力负荷和使用温度影响下,抗蠕变性应较好,否则会造成螺栓扭距损失,导致垫片的表面应力会减小,从而硬气系统泄露。矩形非金属补偿器内所选用的垫片应该不受化学介质的腐蚀,而且不能污染了介质。在系统稳定的状况下,相连接的两个法兰由于温度和压力的影响肯定会存在微小位移,垫片的弹性功能应能弥补此位移,以保证系统的密封性。
矩形非金属补偿器具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的刮痕才能,环境应力开裂性能。矩形非金属补偿器可多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管构成任何降解效果,因而不会发生迂腐、生锈或电化学腐蚀现象,它也不会促进藻类、细菌或生长。矩形非金属补偿器可以在室外露天存放或运用,不会因遭受紫外线辐射而危害,矩形非金属补偿器具有光滑的内外表,不易粘粘。
矩形非金属补偿器可调缩孔以管道线为对称作内、外相对往复运动,调节开启面积。管道内的煤粉始终是在管道流动,解决了单芯可调缩孔的煤粉偏心流动的缺点,减少了流动损失和偏管壁磨损,从而延长了矩形非金属补偿器的使用寿命。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
非金属补偿器在各行各业的广泛运用
非金属补偿器在各行各业的广泛运用非金属补偿器是用于空气输送和分配的管道,在化工、食品等职业中,对通风管道系统的要求越来越高。非金属补偿器在化学、清洁和经济效益方面远远落后于塑料管道。在塑料风管中,非金属补偿器占很大比例。避免管内介质与管体发生二次化学反应,降低工业废气、液体净化处理的难度。金属风管由各种金属材料制成,包括镀锌铁皮和不锈钢。复合风管由各种无机材料组成,按其组成分为很多种,但大多是轻质、多孔、高热阻的材料。
