非金属补偿器在各行各业的广泛运用
非金属补偿器是用于空气输送和分配的管道,在化工、食品等职业中,对通风管道系统的要求越来越高。非金属补偿器在化学、清洁和经济效益方面远远落后于塑料管道。在塑料风管中,非金属补偿器占很大比例。避免管内介质与管体发生二次化学反应,降低工业废气、液体净化处理的难度。金属风管由各种金属材料制成,包括镀锌铁皮和不锈钢。复合风管由各种无机材料组成,按其组成分为很多种,但大多是轻质、多孔、高热阻的材料。
非金属补偿器密封风站就配有电加热器,将密封风加热至一定温度,目的是减小双层非金属补偿器两层板之间的温差变形和热变应力,提高密封可靠性,另外也防止采用冷风时,降低了挡板的温度,造成热烟气中腐蚀介质对挡板的腐蚀。非金属补偿器在脱硫系统中的作用、相闭选型本则战控制逻辑等,并沉面对于旁讲非金属补偿器的控制圆式进止了浓进探讨,降入了少类保护措施,年日年日降下了机组运止的稳订性。
在非金属补偿器的使用过程中应注意通风设备的维护,可以延长其使用寿命,有效维护非金属补偿器的使用效果。我们要保持镀锌钢板表面光洁,放在宽敞干燥的木垫上,堆放整齐。不锈钢板和铝板应立在木框架上,不平整,以免拖拉时划伤表面,切割时应使用无划痕的划线工具。非金属补偿器应按系统编号放置在平坦、宽敞、无水的地方进行保存,非金属补偿器堆放整齐、合理、便于运输。
非金属补偿器密封风站就配有电加热器,将密封风加热至一定温度,目的是减小双层非金属补偿器两层板之间的温差变形和热变应力,提高密封可靠性,另外也防止采用冷风时,降低了挡板的温度,造成热烟气中腐蚀介质对挡板的腐蚀。检查确认非金属补偿器所有元件已正确安装就位。检查非金属补偿器的行程开关、继电器及电磁阀等应无损坏,若有应及时处理。 检查非金属补偿器并核对控制柜内空开容量继电器、行程开关接点电压等级等应符合设计要求。确认非金属补偿器的气缸、风门动作过程中不会与其他设备及脚手架冲突。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
