土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用胶粘法堵漏GIS漏气技术
用胶粘法堵漏GIS漏气技术
发布于:2021-08-03 10:55:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GIS设备自20世纪60年代实用化以来,已广泛运行于世界各地。GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。葛洲坝电厂采用的即是这种型式。第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。
GIS是运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的高压电气设备,其故障率只有常规设备的20%~40%,但GIS也有其固有的缺点,由于SF6气体的泄漏、外部水分的渗入、导电杂质的存在、绝缘子老化等因素影响,都可能导致GIS内部闪络故障。GIS的全密封结构使故障的定位及检修比较困难,检修工作繁杂,事故后平均停电检修时间比常规设备长,其停电范围大,常涉及非故障元件多。
GIS设备的内部闪络故障通常发生在安装或大修后投入运行的一年内,根据统计资料,第一年设备运行的故障率为0.53次/间隔,第二年则下降到0.06次/间隔,以后趋于平稳。根据运行经验,隔离开关和盆型绝缘子的故障率最高,分别为30%及26.6%;母线故障率为15%;电压互感器故障率为11.66%;断路器故障率为10%;其他元件故障率为6.74%。因此在运行的第一年里,运行人员要加强日常的巡视检查工作,特别是对隔离开关的巡视,在巡查中主要留意SF6气体压力的变化,是否有异常的声音(音质特性的变化 、持续时间的差异)、发热和异常气味、生锈等现象。如果GIS有异常情况,必须及时对有怀疑的设备进行检测。SF6气体泄漏主要发生在以下部位:
1、 法兰盘间的密封渗漏六氟化硫
2、 压力表接头及密度继电器接头渗漏六氟化硫
3、 瓷套与法兰盘浇注处SF6泄漏
4、 密度继电器接线柱SF6渗漏
5、 阀门内部波纹管SF6漏气
6、 本体下部传动拉杆密封处六氟化硫渗漏
7、 GIS外壳渗漏六氟化硫
8、 GIS操作机构与本体间的传动拉杆动密封处泄漏SF6
9、 GIS设备的CT二次引出线接线柱六氟化硫泄漏
EGG气体修复套装,可以在不停机的状态下对GIS的盆子、法兰、砂眼等进行在线密封,修复后完全杜绝GIS渗漏。传统修复方式如高压注胶方式都只能临时性修复,在温差变化的时候会出现二次渗漏,给企业带来更多损失,EGG修复套装对金属、环氧树脂等材质可以强力粘接,强度高,耐候强可使用超过10年。宇科EGG修复套装,专业用于对气体渗漏封堵,主要针对GIS的渗漏,包括绝缘盆子,螺栓渗漏,砂眼漏气,法兰漏气等。宇科EGG修复系列,内含1组EG10-TS,EG10-TS为三组份材料,此材料可对金属、环氧树脂、陶瓷等强力粘接。固化后表面坚如铸铁,且有着优异的柔韧性,可以承受双材质温差变形,长期耐受2MPa压力,对SF6六氟化硫等气体有着优良的抗腐作用。
EGG修复套装可在不停机的运行状态下,对漏气点进行在线封堵,对法兰、盆子等,可以不拆螺丝对螺丝及接合面进行整体修复形成统一整体,,EGG气体堵漏修复
 SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏含量超过一定数值时, 有害的分
解物成份可能损害人身健康。
(2)SF6电气设备泄漏造成了SF6气体损失,气体纯度降低,水、酸和可水解和可水解物杂质成份增加,导致介质质量变差甚至不合格。泄漏也造成浪费,增重了运行维修工作量。
(3)SF6气体的绝缘介质强度与气体压力具有较大的关系。 只有使气压保持在设计规定的范围之内,避免泄漏,才能使电气设备达到或维持在设计的绝缘水平上运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教!什么叫第一、二次接地故障、故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和、不能提供220V电源?
IT系统在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小,故障电压很低,不致引发电击、火灾、爆炸等危险,供电连续性和安全性最高。它适用于不间断供电要求较高和对接地故障电压有严格现在的场所,如应急电源装置、消防、矿井、医院手术、钢铁厂、怕停电的场所以及有防火防爆要求的场所。但它一般不引出中性线(N),不能提供照明、控制等需用的220V电源,
