土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教!什么叫第一、二次接地故障、故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和、不能提供220V电源?
发布于:2021-07-30 15:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IT系统在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小,故障电压很低,不致引发电击、火灾、爆炸等危险,供电连续性和安全性最高。它适用于不间断供电要求较高和对接地故障电压有严格现在的场所,如应急电源装置、消防、矿井、医院手术、钢铁厂、怕停电的场所以及有防火防爆要求的场所。但它一般不引出中性线(N),不能提供照明、控制等需用的220V电源,
请问哪位大侠知道?什么叫“第一次接地故障”?“第一次接地故障”是个什么状态?是不是就是火线直接耷拉接地了或者火线接触用电器了?“其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小。”“其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和”是什么意思呢?这是针对三相用电器来说的吧。如果一个故障相接地,这种情况下用电器还会工作吗?怎么故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,又很小呢?故障电压很低怎么推导的呢?初学电气,请各位大侠不吝赐教!!“不能提供照明、控制等需用的220V电源”,这一点也很不理解啊,不是说可以任意变压出来的的吗?
  • th169068
    th169068 沙发
    接地故障指的是相线接地了,由于是IT系统,没有返回电源的通路,接地电流为三相导线对地电容的电流之和,这个电流很小。当另一相接地时,指的是第二次故障,注意是不同相,就会发生两相接地短路故障,短路电流较大,会使开关跳闸。
    2021-08-05 11:49:05
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PC聚碳酸塑料管的化学性质
PC聚碳酸酯的化学性质 1、聚碳酸酯耐弱酸,耐弱碱,耐中性油。2、聚碳酸酯不耐紫外光,不耐强碱。3、PC是一种线型碳酸聚酯,分子中碳酸基团与另一些基团交替排列,这些基团可以是芳香族,可以是脂肪族,也可两者皆有。双酚A型PC是最重要的工业产品。4、PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性。5、PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高,对缺口敏感,耐有机化学品性,耐刮痕性较差,长期暴露于紫外线中会发黄。PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。
