土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外脚手架步距搭大了怎么补救?
外脚手架步距搭大了怎么补救?
发布于:2021-08-02 17:03:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们项目外架搭设高度35m,现场步距按1.8m,纵距1.5m来搭设,品茗上算不过该怎么搞啊。按1.5m步距和1.3m纵距可以通过,但是否符合实际?土木老哥们一起看看
  • 80版本的修路人
    根据实际情况设置斜拉杆,小剪刀撑
    2021-08-03 10:52:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵清洗注意事项-影响施工使用
据小编所了解的情况,其实在目前的建筑行业内,虽然很多工程队都是已经选择了这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。当然了主要也是因为这个二次构造柱泵,可以帮助客户们更好更快的进行浇筑施工,并且施工的效果情况,总的来说,也是非常不错的。但是其实很多工程队在处理这个输送泵清洗情况的时候,基本上很少都有注意的。 客户们选择了这个二次构造柱泵,进行代替人工浇筑这些混凝土骨料,基本上都是想要使用这个二次构造柱泵,进行更好的浇筑使用,但是要是在这个输送泵清理情况上面,不注意的话,那么后面可能会直接影响了这个输送泵的浇筑施工,甚至于是直接缩短了这个输送泵的使用寿命长度的。这些都是小编亲眼所见,所确定在现在的建筑工程队内,使用完这个输送泵之后,很少是及时的给这个输送泵,进行清水清理,确保在料斗内,机身内部,还有输送管内的残留混凝土骨料,都是及时的进行清理掉,防止在这个输送泵内,这些混凝土骨料直接凝固了,后面要是想要清理的话,就是客户们使用这个木槌进行敲击这个输送泵机身,或者是输送管,将这些混凝土骨料震碎下来了。虽然这样也是可以清理掉这些混凝土骨料残渣,但是这样的行为自然会影响这个输送泵的质量情况,更加容易出现故障问题的。
