土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵清洗注意事项-影响施工使用
二次构造柱泵清洗注意事项-影响施工使用
发布于:2021-08-02 16:04:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
据小编所了解的情况,其实在目前的建筑行业内,虽然很多工程队都是已经选择了这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。当然了主要也是因为这个二次构造柱泵,可以帮助客户们更好更快的进行浇筑施工,并且施工的效果情况,总的来说,也是非常不错的。但是其实很多工程队在处理这个输送泵清洗情况的时候,基本上很少都有注意的。
客户们选择了这个二次构造柱泵,进行代替人工浇筑这些混凝土骨料,基本上都是想要使用这个二次构造柱泵,进行更好的浇筑使用,但是要是在这个输送泵清理情况上面,不注意的话,那么后面可能会直接影响了这个输送泵的浇筑施工,甚至于是直接缩短了这个输送泵的使用寿命长度的。这些都是小编亲眼所见,所确定在现在的建筑工程队内,使用完这个输送泵之后,很少是及时的给这个输送泵,进行清水清理,确保在料斗内,机身内部,还有输送管内的残留混凝土骨料,都是及时的进行清理掉,防止在这个输送泵内,这些混凝土骨料直接凝固了,后面要是想要清理的话,就是客户们使用这个木槌进行敲击这个输送泵机身,或者是输送管,将这些混凝土骨料震碎下来了。虽然这样也是可以清理掉这些混凝土骨料残渣,但是这样的行为自然会影响这个输送泵的质量情况,更加容易出现故障问题的。
而且其实这样的清理二次构造柱泵,还是容易有混凝土骨料残留在机身内,后面这个二次构造柱泵,在运行施工的话,也是容易造成这个混凝土骨料磨损机器内部,使这个混凝土输送泵容易损坏的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
承插形盘扣式脚手架专项施工方案编制!附房建、市政常见支模方式!
承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。尤其在超过一定规模的危大工程应用更为广泛。
