土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 路基边沟、排水沟、截水沟、急流槽施工方法及工艺
发布于:2021-08-02 10:50:02 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
一 、 施工方法
在路基排水施工中,首先核查全线路基排水系统的设计是否完备和妥善,必要时应予以补充或修改,并提出变更申请,使全线的沟渠,管道、桥涵组成完整的排水系统。此处,还应根据现场实际情况和需要,设置施工现场的临时排水措施,以保证路基土石方及附属结构在正常条件下进行施工作业,消除路基基底和土体内部与水有关的隐患,保证路基工程质量,提高施工工作效率。
1、边沟、排水沟的施工
挖方地段边沟施工要待路槽成型后进行,填方路段排水沟可与路基同步进行施工。边沟开挖后,应用轻质木板钉成的边沟及排水沟样板进行检查,以保证开挖的边坡的深、宽断面尺寸,并检查边沟及排水沟的纵坡是否符合设计和规范要求,检查合格后才能进行预制板的安装拼接。
2、截水沟的施工
截水沟亦称为天沟,设在路基边坡上方的山坡上,用于拦截山坡流向路基的地面迳流;减轻边沟的水流负担,保护挖方边坡和填方坡脚不受水流冲刷,山坡截水沟宜安排在挖方边坡开挖前进行,具体操作可根据现场实际情况安排施工,但应保证挖方边坡及填方坡脚不受水流冲刷损害。截水沟开挖后,同样应用木制轻质样板进行检查,以保证截水沟的断面尺寸符合设计要求,检查合格后方可以进行混凝土的浇筑。
3、急流槽(含消能池)的施工
山坡截水沟两端和挖填分界处边沟、排水沟连接(跌水较大处)设置急流槽。急流槽的施工同边沟、截水沟等同步进行,施工方法同边沟基本相同,施工时注意消能池的设置适当。
二、施工工艺
1、测量放样
(1)根据路基有关参数,用全站仪放出路基边沟和排水沟的位置中轴线,并测出相应标高;
(2)在地面上标出里程桩号以及标高,并根据所测结果对施工人员进行交底;
(3)用石灰或者线绳拉出沟的相应轮廓线,示出相应的挖槽深度。
2、施工工序
(1)排水沟、边沟、截水沟的测量放样统一采用全站仪精确放样,确保沟体线形美观,直线线型顺直,曲线线形圆滑。
(2)放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口顺利连接。
(3)截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。
(4)沟槽开挖根据土质情况,可采用机械开挖和人工开挖配合完成,也可采用人工开挖成型。如采用机械开挖,应防止超挖,应留出5~10cm左右富余,由人工修整成型,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。
(5)沟槽开挖土方应堆置在与路堑边坡顶一侧并予以夯实或运出场外,禁止堆放在排水沟外侧,影响场地的外观及排水效果,或回流至排水沟内影响正常排水。
(6)边沟、排水沟的进出水口,应妥当加固,以防水流危害路基。
(7)截水沟出水口一般应设深度不小于1米的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下冲毁。
3、沟槽开挖
所有构造物施工前,均应检查沟槽开挖的尺寸是否满足设计和施工要求。当沟槽为渗水的土质基底,槽底尺寸应根据排水要求(包括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需沟槽大小而定,设置模板时,沟槽尺寸应符合实际操作要求即可,当不设模板时,可按构造物尺寸开挖槽底即可。
测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。
开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。
采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。
开挖后的土方如达到回填质量要求并经监理确认后应用于填筑材料,不适用于回填的土料弃于业主、监理指定地点。
沟槽开挖时其断面尺寸必须准确,沟底平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物,转角符合设计要求。
开挖沟槽达设计标高时,应立即报监理验收并做土工试验,检查合格后应尽快进行基底垫层施工,以防渗水浸透基底。
基底土质与设计不符时,应报监理、业主研究讨论,由业主、监理、设计和施工单位共同商讨加固措施。
开挖完成后,应及时做好防护措施,尽量防止基底土的扰动,并应尽快组织进行基底垫层施工。
4、填砂砾垫层
砂砾垫层厚10cm,在土槽开挖整平后,均匀平铺砂砾,再用人工夯实,在防滑平台处的垂直部分,采用加厚砌体的方法替代砂砾垫层施工。
5、浆砌片石
浆砌片石采用厚M7.5浆砌片石, 砂浆现场搅拌。浆砌时必须保证尺寸,而且砂浆必须饱满密实。另外在出水消力部分,安装消力件。急流槽底面为缓解水头,宜砌成粗糙面,施工时可将片石的尖角留出,也可以采取嵌入10×10cm的坚硬小石块。沟底受水流冲击力较大,砌筑沟底时,要特别注意浆砌质量,表层片石或嵌入的小石块不能埋得过浅。
路堤边坡急流槽的修筑,应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道,路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。
对于汇水面积较大的路堑边坡急流槽,应考虑加大、加深急流槽尺寸,并在底部设消能设施后,导入路基排水系统。
6、预制板预制及安装
本项目排水沟及边沟所需的盖板尺寸为98×49×15cm(长度×宽度×厚度),砼标号均为C25.
预制板采用集中场地预制,两种型号模板各20套,成品按照型号不同分类集中码放.
预制板安装时由工人使用手推车搬运至沟槽处,使用复合要求的砂浆砌筑安装牢固,并覆盖并洒水养护七天以上。
7、混凝土浇筑
混凝土浇筑施工工艺:立模——砼搅拌——砼运输——砼卸落——砼浇筑——拆模——砼养护。
(1)立模: 基坑开挖验收合格后,混凝土浇筑前,应按构筑物尺寸进行模板安装。
(2)砼搅拌: 所有用于构筑物浇筑的混凝土均应采用机械搅拌,不得用人工进行拌和。
(3)砼运输: 从拌合站用搅拌车运至工点,工地附近的混凝土水平运输采用手推车或机动翻斗车进行运输。砼垂直运输采用起重机运输。
(4)砼卸落: 砼卸落可通过溜槽、溜管或振动溜管进行。
(5)砼浇筑: 混凝土浇筑应根据混凝土的结构形状,卸料方式和振捣方法等情况,顺序分层浇筑。
(6)砼养护: 砼浇筑完成,混凝土初凝后,应进行浇水养护,一般养护时间不宜少于7d。
(7)拆模: 混凝土达到一定强度后即可拆除模板,以加速模板的周转。但拆模时间不可过早,拆模时间应满足有关技术规范要求。
  • 青盏zz
    青盏zz 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2022-04-20 14:56:20
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
钢板桩围堰施工作业指导书
钢板桩围堰施工作业指导书 1.0编制目的 明确钢板桩围堰施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢板桩围堰施工。 2.0编制依据 《公路桥涵施工技术规范》 《 公路工程质量检验评定标准 》 3.0适应范围 适用公路桥梁砂类土、黏性土、碎石土和风化岩石等河床的深水中插入钢板桩修筑围堰的施工。
